Installer un bardage ajouré sur un container
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 496 fois
Env. 10 message Calenzana (20)
Je dois faire un bardage ajouré sur un container (photo 1).
Je me fixe une contrainte : ne faire aucun trou dans la tôle du container pour garantir et garder l'étanchéité.
Le bardage horizontale sera fixé sur des montants verticaux (photo 2).
Ma première question est : amis bricoleurs, comment fixeriez vous ces montants sans percer les parois du container ?
J'ai pensé à souder des plaques en acier dans les parties "concaves" du container, sur lesquels j'envisage de fixer mon montant en bois par vissage. (photo 3).
Deuxième question : ma plaquette en acier fera 15cm max x 4 cm : 2mm d'épaisseur d'acier, est ce trop? pas assez?
Dernière question : quid du moyen de fixation pour fixer le montant sur la plaquette en acier : de la vis autoforeuse j'imagine, mais est ce que je vais réussir à percer 2 mm d'acier avec ce genre de vis?
Merci pour vos avis éclairés.
Container avec bardage
Vue générale des montants
Plaquette de fixation de montant
De : Calenzana (20)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
Oui, bonne idée.
Ou alors une cornière verticale de chaque côté du container, tenues plaquées contre le container par des tirants filetés (un dessus et un dessous), ou des câbles avec tendeurs : démontable, container intact...
Ou en gardant l'option "à souder", une équerre ou un T percé plutôt qu'une simple plaque, pour y mettre une vis par le côté.
Ou ta plaquette comme prévu, mais percée pour y mettre boulon à travers ton montant en bois.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
mis à part recréer une ossature métallique soudée à la caisse y a pas grand chose qui puisse faire sans percer....
Merci pour ces réponses.
Pour fixer mes montants sur les patellettes soudées, vous me conseillez de la vis auto-taraudeuse ou un écrou?
De : Calenzana (20)
Un boulon.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h36
Photos d'enduits
Photos d'enduits
