Mais où acheter des jonctions de plan de travail noires ???? Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 262 fois
Env. 200 message Essonne
Hello à tous,
Je suis entrain de finaliser l'installation de mon plan de travail (cuisine d'été au sous sol).
C'est du stratifié et les angles sont droits, pas arrondis.
A un endroit, je dois faire un L et donc je veux mettre une jonction de plan de travail.
Et là ça coince !!! Car je voudrais une jonction noire (pvc ou métal peu importe) mais impossible d'en trouver pour des plans de travail à bords droits. On ne trouve des jonctions que pour les plans ayant des angles arrondis !!!!!
Donc soit je ne cherche pas avec les bons mots clefs sur internet, soit ça n'existe pas !!!!
Quelqu'un connaitrait un site qui vend des profils de jonction de ce type svp ?
bricoleboy91
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous avez la solution de faire un assemblage par 2 ferrures, si vous avez une défonceuse.
Dept : Bas Rhin
Ou alors, vu que c'est du nord droit, et si pas de défonceuse pour mettre des ferrures d'assemblage pour plan de travail, alors enlever la bande de chant avec un bon cutter sur la profondeur souhaitée, de la colle D3 sur chaque chant, des fers plats, bien pousser et visser par dessous.
Pour une cuisine d'appoint, ça devrait suffire !
Dept : Cotes D'armor
je propose un joint silicone noir si la découpe est nickel, il ne se verra quasiment pas et vous assemblez vos plans de travail par le dessous avec des ferrures.
Bon courage
De : Sain Bel (69)
Hello,
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas de défonceuse donc je vais laisser tomber l'idée des ferrures spéciales pour plan de travail.
Après, pour être honnête, il s'avère que j'espérais aussi pouvoir cacher avec le profil de jonction quelques défauts liés à la mauvaise découpe des 2 morceaux.
Je me dis que je peux peut-être aussi trouver un profil arrondi et tant pis je complèterai avec du silicone l'espace entre le plan de travail et ce profil...
En fait je suis surpris, car je pensais vraiment pouvoir trouver un grand nombre de profils de jonction sur le net. Et en fait on ne trouve quasiment rien.
Trouve un menuisier près de chez toi et demande lui de recouper les plans de quelques millimètres, ça ne coûtera pas bien cher pour un boulot propre !
bricoleboy91 a écrit:...
oui, effectivement, ça m'étonne aussi (j'en ai déjà vu et commandé mais ça date un peu).
+1 pour faire faire une coupe propre (ils le faisaient également en GSB, environ 1€ le trait de coupe, il ne faut pas s'en priver)
En fait en y repensant, si je colle mes 2 plans de travail et que je mets des ferrures,, si jamais il y a de l'eau qui va à la jonction, ca risque quand même de finir par s'infiltrer et faire gondoler mon stratifié...
Je serais d'accord pour du massif, mais pour le stratifié j'ai l'impression que la baguette de jonction reste la solution la plus appropriée tout de même.
D'où l'utilité de la colle D3, et l'utilité aussi de toujours essuyer dès que de l'eau coule sur cette jonction.
Membre super utile Env. 1000 message Toulouse (31)
Pour un travail niquel il te faut:
Les assembleur
https://www.quincaillerie.pr[...]=fluxcenter
Et cette mèche
https://www.amazon.fr/Boucho[...]2&psc=1
Pour faire passer la tige fileté, tu finis avec la scie sauteuse. Pas besoin d'être parfait, c'est dessous ça ne ce voit pas. En revanche les perçage doivent être bien alignés.
C'est la bonne solution. Le reste c'est des discours qui ne servent à rien
Dept : Bas Rhin
@bricoler67:c'est un peu incisif comme remarque!
sumotori22 a écrit:@bricoler67:c'est un peu incisif comme remarque!
Il a raison.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 17h30
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
