EDF et disjoncteur de type S
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.816 fois
Env. 300 message Rennes
bonjour, ce matin le gars d'EDF vient pour la mise en service. Je lui donne le consuel... Il met son compteur en place, allume cela marche. Puis il me telephone pour me dire qu'il ne peut laisser le courant en service car mon disjoncteur n'est pas de type S :(.
Je n'arrive pas à toper mon électricien pour qu'il me le fasse de suite cela m'enerve.
Pourriez vous m'expliquer car il y a un truc que je ne comprends pas, le consuel passe et dit que c'est ok, puis EDF me dit ... (voir ci-dessus).
Je m'etonne de l'erruer de mon électricien ?
Je m'étonne de l'autorisation du consuel ?
Je m'étonne d'EDF ?
Quelqu'un pourrait t'il m'élcairer ?
CCMI signé : 15/06/2005
Ouverture chantier : 15/06/2006
Livraison : fin mars 2007
De : Rennes
Env. 2000 message Les Pieux (manche) (50)
salut,
il se trouve où t'on disjoncteur ?
il faut 3 maison pour faire la bonne...
c'est fait pour la premiere....
De : Les Pieux (manche) (50)
Si le coffret est en bordure de route et ton install à plus de 30m alors EDF met un type S en bordure de route et chez toi tu dois mettre un "normal".
snopims a écrit:...Pourriez vous m'expliquer car il y a un truc que je ne comprends pas, le consuel passe et dit que c'est ok, puis EDF me dit ... (voir ci-dessus).
le Consuel Rolleyes
moi pour le disjoncteur j'ai mis un type S (suis à 80m du coffret) et j'avais raccordé le 25² : le consuel a dit "c'est bien" ...
Un copain est passé le lendemain et là W00t le 25² ... je l'avais mis à l'envers W00t Laugh bin... : il vient du sol alors je l'avais branché sous le disj et j'étais ressortie en 16² au dessus... mais voui en regardant mieux y avait des tites flèches Rolleyes
Et le type S .... je l'ai enlevé aussi (sur les conseils du copain et la confirmation de mon erreur ... par les messieurs EDF )
à l'intérieur...
mais le probleme est resolu
j'ai un peu rué dans les brancards et donc mon électricien a fait le changement pratiquement dans l'heure et j'ai le courant
je ne comprends toujours pas pourquoi le consuel était ok mais bon.
De : Rennes
au moin tu a de la "chance", tu a payé une prestation où tu a vue quelqu'un Tongue
Env. 900 message
Quelle est la différence entre un disjoncteur "S" et un normal ?
Bonjour Moustique,
Marrant que ce soit toi qui pose la question Mellow vous n'en avez pas ?
si j'ai bien compris : le selectif a un retardateur et se déclenche quelques "millisecondes plus tard" .
Si on a un Selectif en bordure de route et pareil dans le garage : c'est... 1 des 2 ;
chez moi j'ai "testé" : c'est celui en bordure de route bien sur qui s'est déclanché en 1er.
Avec un "normal" dans le garage qui se déclanche en 1er, on gagne... les 80m à pied pour remettre en marche.
voilà, c'est tout ce que j'en connais Wink
Env. 900 message
***** a écrit:vous n'en avez pas ?
Pas sous ce nom.
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
Documentation aimablement fournie par M. Bethonneaux Eric que nous remercions de ces précisions.
Emplacement du terminal de ventouse des chaudières étanches
Le choix de l'emplacement du terminal obéit a des règles précises qui ont 2 buts :
- le bon fonctionnement de la chaudière en permettant une alimentation correcte en air frais
- la sécurité des personnes en évitant que les gaz toxiques rejetés soient inhalés (la température de sortie des gaz brûlés n'est pas suffisamment élevée pour être la cause de brûlures sérieuses)
La réglementation sur les sorties des micro-ventouses (diamètre 100) est régie par l'arrêté du 2 août 1977 qui indique (extrait de la notice technique E.L.M. Leblanc chaudière murale Egalis édition juillet 1998) :
"Les orifices d'évacuation des appareils à circulation étanche rejetant les gaz brûlés à travers un mur extérieur doivent être situés à 0,40 m au moins de toute baie ouvrante et à 0,60 m de tout orifice d'entrée d'air de ventilation.
Ces deux distances s'entendent de l'axe de l'orifice d'évacuation des gaz brûlés au point le plus proche de la baie ouvrante ou de l'orifice de ventilation.
Les orifices d'évacuation débouchant directement sur une circulation extérieure (notamment voie publique ou privée) à moins de 1,80 m au dessus du sol doivent comporter un déflecteur inamovible donnant aux produits de combustion "une direction sensiblement parallèle au mur".
Il faut entendre par voie publique ou privée, où débouche une ventouse, tout passage tel que : trottoir public ou privé, allée de circulation, rue piétonne, coursive, escalier (paliers et marches comprises) ... "
La liste des distances minimales à respecter est plus longue. Voici celles indiquées dans la notice technique des chaudières Isomax de Saunier-Duval, disponible sur Internet :
Distances minimales à respecter pour le positionnement des terminaux de ventouse :
- 600 mm sous une fenêtre
- 600 mm sous une bouche d'aération
- 300 mm sous une gouttière
- 300 mm sous un balcon
- 400 mm d'une fenêtre adjacente
- 600 mm d'une fenêtre d'aération adjacente
- 600 mm de tubes d'évacuation verticaux ou horizontaux
- 300 mm d'un angle de l'édifice
- 1000 mm d'une rentrée de l'édifice
- 1800 mm du sol ou d'un autre étage (la notice E.L.M. Leblanc indique que si ce n'est pas un passage, le minimum est de 300 mm)
- 1500 mm entre deux terminaux verticaux
- 600 mm entre deux terminaux horizontaux
Il semble courant que les constructeurs positionnent les terminaux de ventouse dans des cours anglaises lorsque la chaudière est dans un sous-sol enterré. J'ai contacté Saunier-Duval à propos de cette pratique. Ils sont totalement contre.
La première raison est une ventilation incorrecte. La deuxième raison est liée à la sécurité des personnes. Pour les maisons individuelles, la périphérie étant généralement un lieu de passage, les gaz toxiques sont rejetés au niveau du sol et non à 1,8 m de haut comme exigé par la norme. Concernant le déflecteur, mon contact était très réservé. Il semble que ce soit une solution à n'envisager qu'en dernier recours si il n'y a vraiment aucune possibilité de respecter la norme. A chacun de choisir, voire d'imposer, l'emplacement de sa chaudière est fonction de ces impératifs.
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 900 message
Merci pour ce cours sur la sélectivité mais je connaissais déjà, c'est une notion que j'utilise tous les jours.
Par contre j'ignorais que le "S" voulait dire sélectif et surtout que vous utilisiez ce genre de disjoncteur dans des installations domestiques.
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 22h32
