Installation second WC en parallèle du premier
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 321 fois
Env. 10 message Yvelines
dans mon appartement, je veux ajouter un WC dans la salle de bain qui est mitoyenne.
L'installation actuelle est la suivante :
WC 1.15 x 1.3 m (porte de gauche), cuvette centrée, évacuation noyée dans le mur
https://imageshack.com/i/pmi2He5vp
https://imageshack.com/i/pmcx24Mnj
https://imageshack.com/i/poCEQJKcj
Ce que je veux faire :
Réduire la taille du toilette actuel (porte de gauche) à 0.8 x 1.3 m, empiéter dans la salle de bain (porte de droite) pour y mettre le second WC.
https://imageshack.com/i/pnJngStjp
Mon souci est la culotte d'évacuation (fonte à ras du mur que je ne peux pas reprendre, copropriété).
J'envisage de mettre un coude double (OS8 ou OT8):
https://www.nicoll.fr/fr/cou[...]malefemelle
directement dans culotte actuelle pour avoir 2 "départs" vers l'un et l'autre des WC.
Vues les dimensions, pensez vous que cela soit jouable ?
https://imageshack.com/i/poQmpRn8j
(à droite l'ancienne installation, sur la gauche , les emplacements des nouvelles évacuations)
Je vais mettre des WC suspendus pour régler leur hauteur et avoir la bonne pente.
Risque de siphonnage d'un wc par l'autre ?
Risque que l'évacuation refoule vers l'autre WC ?
Merci d'avance pour vos avis.
il faut mesurer le diamètre de la pipe d'évacuation actuelle...
Sur du wc aspirambo c'est pas énorme en général 75/80mm
Un wc suspendu sort en 90 ou en 100mm suivant modèle et raccordé a une canalisation de 100mm.
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:[...]
Je ne comprends pas trop la réponse ...
Je vais mettre deux WC suspendu Geberit (Duofix Omega 82 dans le WC d'origine et Duofix sigma dans le nouveau WC).
La pipe actuelle (blanche) est en diamètre 100 et il y a de la place dans la culotte fonte vu la largeur du ciment prompt autour).
Donc pas de pb de pente normalement.
Ok si c'est du 100mm pas de soucis, il me semblai que c''était un vieux wc porcher sur l'image...
Par contre évitez de tirer les 2 chasses simultanément, mais je pense que le cas serait rare..
De : Loire (42)
CAM42 a écrit:Ok si c'est du 100mm pas de soucis,
Pas de soucis ? Cela veut dire que c'est viable mon idée de double coude avec un wc de chaque coté ?
Où je risque les refoulements et siphonnages ?
Une meilleure idée de connexion ?
Je ne peux/veux pas toucher à la culotte fonte (hormis déposer la pipe actuelle et retirer délicatement le prompt ; opération déjà faite coté SdB sur les eaux usées).
Je suis contraint sur l'écart latéral (170 mm d'un coté et 610 mm de l'autre).
Je peux écarter le WC principale du mur (1.3m de profondeur de pièce, porte ouvrant sur l'extérieur)
bobby78 a écrit:Pas de soucis ? Cela veut dire que c'est viable mon idée de double coude avec un wc de chaque coté ?
Je vois pas pourquoi ça aspirerai l'autre wc, la colonne de chutes de l'immeuble
doit avoir une ventilation haute obligatoirement.
Pour les dimensions, faut voir si les genoux vont pas toucher, il y en a un ou c'est serré quand même...
De : Loire (42)
1er test en images :
https://imageshack.com/i/pml1pZcQp
https://imageshack.com/i/plEqc7wmp
C'était bien parti pour le WC de gauche (le nouveau dans la SdB) mais pour le WC de droite (Toilettes) ça ne fonctionne pas.
Il faut que je décale de ~46 mm
Autre essai avec un CET8 : https://imageshack.com/i/pnYNl77op
Là aussi c'est NOK.
D'autres idées ? Pipe souple (dans un endroit coffré  ) ?
Sur ta dernière photo avec le CET8,tu le pivotes sur la droite pour pouvoir raccorder le WC blanc. Ensuite pour le WC bleu avec un coude a 45° ou 30° tu devrais pouvoir le raccorder.
De cette façon le coude double ayant ses deux entrées a 45° vers le haut,ca limite le risque que l'un refoule vers l'autre.
De : Finistére (29)
Je reviens après quelques réflexions et nouveau essais.
Voilà ce à quoi j'arrive avec des secteurs de coudes ST3 et un té BT18 :
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 07h59
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
