Agrandissement de trémie pour modification escalier
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 446 fois
Env. 10 message Val D Oise
Je souhaite modifier l'accès à mes combles et j'ai quelques questions.
Actuellement je dispose d'un escalier hélicoidal avec 11 marches de 21cm (+ le palier) sur une trémie de 105x120cm.
J'aimerais installer un escalier droit pour faciliter l'accès et créer des rangements en-dessous mais cela m'oblige à agrandir la trémie.
La largeur de la pièce du-dessous est de 3,20m, j'aimerais donc que l'emprise au sol de l'escalier n'excède pas 2,30m. En gardant une échappée de 2,10m et une largeur d'escalier de 70cm, je dois donc obtenir une trémie de 200x80cm.
Actuellement, il y a une poutre verticale en bois sur le côté de la trémie sur laquelle est fixé l'escalier existant. Je ne sais pas si elle est là simplement pour apporter un appui supplémentaire à l'escalier hélicoidal ou si elle a été posée lors de l'ouverture de la trémie actuelle en renfort. Comment savoir si elle a un réel intérêt ?
Pour l'agrandissement de la trémie, le sol est en béton j'aimerais savoir comment cela doit se passer ? faut-il faire une étude béton ?
Je dois passer de 105x120cm à 200x80cm.
Je vous remercie par avance
Dept : Val D Oise
Membre super utile Env. 1000 message Vendee
Si vous agrandissez une trémie dans un plancher béton une étude béton est fortement conseillé.
Après cette dernière ne fera pas de miracle, si pour agrandir votre trémie une partie des porteur du plancher seront coupé, il faudra pensé a mettre en place une poutre pour reprendre tout ça et les poteaux de chaque coté qui vont bien. Niveau esthétique il faut y penser.
Pour la poutre bois, si votre plancher est vraiment en béton cette dernière est surement la pour un coté esthétique et bien sur réception de l'escalier bois.
Te toute façon il est conseillé de faire venir un professionnel pour définir tout les sens porteur qui servirons a l'étude béton.
Dept : Vendee
Merci pour votre réponse.
Je pense me tourner vers une étude béton en effet mais je viens de tomber sur cet article sur le site de leroymerlin :
Citation:
  • Dans le cas d’un plancher poutrelle-hourdis, deux difficultés majeures se présentent : repérer les poutrelles sous la chape de sol et définir la méthode appropriée pour les reprises de charges. Le risque est grand de commettre l’irréparable et le recours à un bureau d’études est une solution de bon sens.
Bon à savoir : si vous devez ouvrir une dalle béton, la question ne se pose pas car le treillis d’armature est uniformément réparti sur toute la surface.
Source : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/comment-realiser-une-[...]-une-tremie-l1401175659
Comment savoir dans quel cas je suis ? plancher poutrelle-hourdis ou dalle béton
Est-ce que l'achat d'un "détecteur de matériaux" suffirait à savoir s'il y a des poutrelles ou un maillage ?
Dept : Val D Oise
Attention a ce que dit leroymerlin, même dans une dalle béton si l'ouverture de trémie est trop importante et que cette dernière coupe de sens porteur de cette dalle le risque est tout aussi important.
Le fait d'avoir des fils de répartition dans l'autre sens ne veux pas forcément dire que votre dalle porte dans toutes les directions.
Il existe deux type de treillis soudée : les mailles carré et les mailles rectangulaire.
Si des mailles rectangulaire on été mise c'est pratiquement sur que votre plancher ne porte que dans un sens. Si des mailles carré on été posé vous avez déjà plus de chance que cela porte dans les deux sens mais cela n'est pas systématique.
Une étude béton est quoi qu'il en coûte du bon sens.
A noté que la partie que vous coupé de la dalle supprime un porteur du reste de la dalle ce qui fait monter en charge une zone de plancher qui n'a pas été étudier pour ça, dans la plus part des cas une trémie se change souvent en poteaux poutre.
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h52
Le dosage du béton
Le dosage du béton
