Temperature radiateur Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 199 fois
Env. 10 message Cotes D'armor
je souhaiterai connaitre les températures préconisées pour un radiateur.
température d'entrée :
température de sortie :
installation : chaudière gaz au sol(et au sous-sol) elle alimente un ensemble de radiateurs acier .(rdc et étage).+ballon pour ecs.
Dept : Cotes D'armor
Sujet résolu !
Salut, tout dépend si tu as une régulation..en fonction des saisons la température du circuit de chauffage se situe entre 40° et 70° pour des radiateurs.
De : Barges 21910 (21)
Bonjour ,
la régulation est effectuée par un thermostat ambiant .
40°-70° c'est assez vague , pour un rendement optimal est-ce possible d'être plus pus précis sur les 2 températures entrées et sortie .
C 'est la question qui est trop vague...disons que si dehors il fait 10° une eau a 40° suffira ...et s' il fait -10° il faudra surement pousser jusqu a 60 ou 70 pour atteindre la consigne ...si pas de régulation le mieux est d' ajuster manuellement la consigne au fil des saisons...garder une consigne unique durant tout l hiver n' est pas tres confortable..pour ce qui est de la température de sortie du radiateur vous trouverez la formule sur ggole mais je n en vois pas l' interet dans votre cas .
ps: un thermostat d'ambiance ne fait pas varier la t° de départ, une sonde d' ambiance eventuelement si vous avez une régulation ..
Env. 200 message Rhone
As-tu une sonde extérieur relié à ta chaudière?
Si "non" (ce que je pense), alors ta chaudière chauffe toute l'année peut importe la t° extérieur à la consigne que tu lui mets (à savoir 60°C par défaut).
En générale les régimes sans sonde extérieur sont 60°C au départ et +/- 55°C au retour.
NOTA ; Est-ce une chaudière à condensation?
Bjr
non ce n'est pas une chaudière a condensation , c'est une chaudière au sol basique . la régulation est effectuée par un thermostat d'ambiance qui cde un accélérateur .
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 02h52
Le chauffage électrique
