Poèles à pellets sans électricité
Ce sujet comporte 31 messages et a été affiché 1.828 fois
12
Env. 10 message Loiret
Bonjour à tous je suis un nouveau j''ai lu les forums sur les poèles à pellets personnes ne parlent des poèles à pellets sans électricité sur ces modèles pas de problèmes de bougies, de carte mère,ventilateurs ………. il y en a avec plusieurs puissances
     Merci    cordialememt
( ps ce serai pour chauffer 138 m/cube avec ce type de poèle)
Dept : Loiret
Membre utile Env. 900 message Seine Et Marne
Nous avons fait installer dans notre maison de 116m² un poêle LAMINOX Jessica sans électricité.
Pour une résidence secondaire, c'est presque parfait: chauffe très bien mais poussière lors du remplissage du réservoir, on consomme entre un et deux sacs par jour mais défaut de conception dans le réservoir à cendre ( il ne peut pas recevoir toutes les cendres si tu avais rempli le réservoir).
Je pourrai te donner plus d'infos si besoin.
Merci Julien pour la réponse pour plus d'infos voici mon mail
hltintin45@gmail.com
Dept : Loiret
Tu aurais besoin de quelles infos?
Ce serai pour aller voir le poêle le 77 c'est pas le bout du monde c'est pour ça que je vous ai transmis mon mail pour prendre contact
Cordialement Merci
Dept : Loiret
Je ferai un "reportage photo" sur son fonctionnement et filmerai la flamme (elle n'a rien à voir avec un poêle à pellets classique. Il existe aussi un poêle de marque KOPPE Gravity (plus chère et on n'a pas aimé le look mais la flamme était plus large et plus belle)
Bonjour merci d'avoir répondu que pensez-vous du modèle Jessica (un peu plus cher)
Dept : Loiret
C'est celui que nous avons choisit. Très simple d'utilisation:
- deux manettes à bouger: l'une pour ouvrir ou fermer le bas du réservoir à pellets; l'autre pour gérer l'arrivée d'air (on ne l'utilise quasiment pas, l'installateur nous a fortement conseillé de ne jamais faire tourner le poêle à "bas régime" pour cause risque d'encrassement)
- réservoir de 12kg mais on ne le remplit jamais au max car le bac ne peut pas recevoir la totalité des cendres. Il y a là une grosse modif' à faire en usine, il y a de la place inexploitée).
Il faut vider le cendrier et aspirer les cendre dans l'âtre régulièrement > c'est comme un poêle à bois mais avec des granulés.
- problème avec des petites fentes par où certains pellets "s'enfuient" et impossible de les récupérer. Ils restent là à me narguer, mais quand la porte est fermée on ne les voit pas.
Merci pour la réponse pour les petits granulés qui restent coincés essayez des les souffler avec un compresseur dès foi ça marche une petite question vous l'avez acheté où votre poêle un vendeur dans le 25 à Fertans Bonne fin de journée Cordialement
Dept : Loiret
Je mettais déplacé à la foire de paris pour voir le stand laminox et ceux-ci m'ont orienté vers la société "l'atelier de la flamme"
Bonjour merci pour l'adresse je suis allé voir sur Internet j'irai les voir je passe souvent à côté en prenant la 104
Merci Cordialement Tintin0245
Dept : Loiret
Env. 10 message Haut Rhin
Bonjour réponse un peu tardive ,
Je suis dans le métier et un pôele à Pellet sans électricité n’est ni plus ni moin qu’un poêle a bois en moon bien , il n’a quasiment aucun avantage comparé à un poêle à bois si ce n’est un petit peu plus d’autonmie qu’un poêle à bois / bûche (et encore...).
Rien avoir avec un poêle granules standard je vous le conseil juste si vous êtes dans une un endroit isolé avec coupure électricité courante ou sans’ electricite du tout et qu’en vous être vraiment contre le bois:buche standard
Sinon optez pour un poêle granulés standard de’ nos jours fiabilitè excelente . ( je ne parle bien sûr pas de produit vendu en Gsb
Env. 10 message Somme
Bonjour à tous
Comme dit précédemment, ça fait un peu tard, mais ça pourra peut-être servir à d'autres.
Après une année d'utilisation du Fiorello 7,5 kw.
J'en suis très satisfait.
Étant aussi du métier plombier/chauffagiste, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le collègue. Désolé
Pour moi, il y a plusieurs avantages sur un poêle à bois, premièrement l'autonomie, réservoir rempli le matin tient largement jusqu'à votre retour, 15 h en position mini (sans encrassement particulier)
Deuxièmement beaucoup moins salissant niveau poussières sciure et petites bestioles et ça c'est madame qui le dit ☺️
Troisièmement pas de carte électroniques ce qui évite tout souci ultérieure (car ma confiance en l'électronique est bien plus limitée que le collègue je suis monteur et pas particulièrement dépanneur) de plus pas de problème en cas de coupure d'électricité (comme un poêle à bois, mais mieux que la grande majorité des poêles à granulés)
Quatrièmement le nettoyage des turbulents et de la boîte d'admission d'air sont d'une simplicité enfantine, je l'ai fait pour vérifier si encrassement il y avait et franchement 1 fois tout les 2 ans sera bien suffisant 👍
Pour finir, deux ou trois petits conseils.
Utilisez uniquement des granulés de résineux (meilleur combustion et pouvoir calorifique plus important)
Nettoyage du toboggan tout les 2 jours, 3 si les granulés ne contiennent pas trop de poussière.
Personnellement le cendrier peut contenir la totalité des cendres issues de la totalité des granulés contenus dans le réservoir, peut être la qualité des granules ou le volume ne sont pas les mêmes que pour le Jessica ?
Voilà si vous voulez d'autres infos, y a pas de soucis
PS:je ne suis pas revendeur de ces poêles ni d'autres d'ailleurs 😂
Dept : Somme
Bonjour à tous
Personnellement le cendrier peut contenir la totalité des cendres issues de la totalité des granulés contenus dans le réservoir, peut être la qualité des granules ou les volumes ne sont pas les mêmes que pour le Jessica ?
Dept : Somme
Bonjour à tous, je vais peut etre passer sur le modèle veronica sans electricité.
Etes vous content de laminox, fiabilité, chauffe, netoyage/ encrassement... merci pour vos retours.
En cache depuis aujourd'hui à 00h49
Devis poeleArtisan
Devis poele
12
