Rt2012 R des briques, R de l'isolant...
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 250 fois
Env. 10 message Herault
Bonjour a tous
Je me questionne sur la valeur ajoutée apportée par l'emploi de briques et de laine de verre ayant un R performant.
Les pros me disent que le jeu n'en vaut pas la chandelle....
Utiliser des briques collées avec un R de 1.45 au lieu de 1....
Placostil avec une laine plus performante...
Quelk est votre avis sur la question svp?
Merci!
Dept : Herault
Membre utile Env. 1000 message Maine Et Loire
Compte tenu du prix de l’énergie, du confort que cela apporte, du bien que cela peut faire à la planète, avoir une maison fortement isolée me semble une évidence.
Les R des différents matériaux d’additionnent s’il n’y pas de circulation parasite d’air entre eux. Le R préconisé actuellement est de l’ordre de 4 pour les murs. Demain, on parlera de 5 (et, demain, c’est aujourd’hui !).
Avec une laine en lambda 32 (type GR), on atteint R=4.35 en 140 mm et le 160 (R=5) devient de plus en plus fréquent. Il faut veiller à adapter les tapées des fenêtres.
De plus, pour tirer pleinement parti des propriétés isolantes de la laine de verre, vous pouvez préférer une pose avec des appuis et fourrures (système optima) à un système Placostil : réduction des 45 % des ponts thermiques grâce à la pose continue de l’isolant (pas d’interruption de l’isolation avec les montants). L’emploi des appuis à rupteur de pont thermique en matériau composite participe aussi à la performance isolante de l’ensemble.
Pour résumer et un peu comme quand on achète du matériel informatique, faites du mieux possible au niveau « puissance » avec l’existant au moment où vous achetez. Ce n’est que mon avis
Dept : Maine Et Loire
Bonjour pas très clair tout ça, plus de détail svp
si on se place juste sur le plan résistance thermique de la paroi
il faut voir la différence de prix ente de la brique R = 1 et de la
briques R = 1,45
Il est probable que pour gagner 0,5 de R le faire avec une laine sera moins
cher que de le faire avec une brique .
Avec une laine en lambda 0,032 pour gagner 0,5 de R il faut augmenter son Ep de 16 mm
Après d'autre considérations peuvent intervenir
Cdt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 06h12
