Raccord et colle PE
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 283 fois
Bonjour.
Sur l'arrivée d'eau en PE25, il y a un coude en plastique collé sur le PE. Donc coude 90 avec deux tubes et un raccord pour résumer.
J'aimerais refaire le cheminement. Je ne trouve pas ce type de raccords sur la toile. Est ce normal? Des idées pour m'aiguiller.
Je sais qu'il existe des raccords laiton et PE à compression mais là n'est pas la demande.
Pas compris...
PE c'est polyéthylène PET ?
Si c'est ça, ça ne se colle pas (ni ne se peint d'ailleurs). Ça peut se souder, mais il faut du matos de pro pour ça. Autrement, je ne vois que les trucs à compression, laiton ou plastique.
Une petite photo ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
My bad.
Tuyau PEHD.
Celui là est bien bien collé. A moins que ce soit un procédé de thermocollage mais je doute car ce ne me parle pas sur ce genre de matériaux.
C'est chez beau papa. Je demande une photo.
Je confirme que ça ne se colle pas. Si ça ressemble à un collage, c'est soudé.
Il y a des raccords à brancher à une machine électrique : https://www.pumplastiques.fr[...]er-pehd-aep
Aussi des machines pour souder directement les tuyaux entre eux, avec des raccords éventuellement : ça chauffe les deux parties, puis les mets en contact. C'est pratiqué pour des diamètres assez gros, je pense à partir de 75 ou 90.
http://assainissement-eaux.f[...]olyethylene
Sinon, il est peut-être possible de souder soi-même avec des moyens artisanaux : chauffer au gaz un pièce d'acier bien lisse, puis fondre les deux cotés à souder par contact, puis vite rapprocher, et refroidir : tenue à la pression non garantie !
J'avais effectivement vu ces deux liens et j'avais trouvé ça génial. Mais le raccord ressemble tellement à un raccord type tubes IRL noir que même avec ce type de matériel ça me semble impossible à réaliser.
Quand je peux je prends la photo car là ça me semble totalement fou. Sur les parties de tuyaux limitrophes au coude on voit une sorte de coulée comme si c'était de la colle qui avait coulé.
Bref. Je vous poste ça au plus tard ce week-end.
Regarde cette vidéo, c'est intéressant : https://www.youtube.com/watc[...]XxjuOaIVwek
En effet c'est une technique plutôt sympa.
J'avais même vu ça sur des tuyaux énormes. Les machines sont stupéfiantes.
Mais ça c'est de la soudure bouts à bouts.
Après il doit exister des gabarits de chauffe circulaires
Hein ? Pour faire un T ?
Autre vidéo : https://www.youtube.com/watc[...]PlcfgEoO1Fw
Effectivement cette méthode ça pourrait le faire pour repartir droit. Ça s'essaye en tout cas.
Je voulais dire que si le raccord qui est en place n'a pas été collé il a dû être chauffé. Donc nécessité de chauffer l'intérieur du raccord et l'extérieur du tube.
Merci pour la video
Slt, ne s agit il pas simplement d' un pvc "pression" ? ....qui lui se colle
De : Barges 21910 (21)
Bonjour. Merci.
Le raccord ressemble à ça en effet. Mais ça se colle sur du PEHD?
Normalement non. Rien ne se colle sur du PEHD.
Tu es sûr que le tuyau qui arrive est bien du PEHD, et pas du PVC ?
Disons qu'il file dans le terrain et il sort directement en dalle dans la maison. Donc ca me parait bizarre d'avoir des longueurs de PVC encollées dans le terrain et éventuellement dans la dalle.
Il fait 25 de diamètre, il est tout noir. Au touché pour moi c'est du PEHD.
J'ai fait un test avec deux chutes de PEHD et le fer à repasser. Ça fonctionne du tonnerre. Reste qu'il faut très bien s'y prendre et ne pas trop appuyer car à l'intérieur ça crée un bourrelet donc pas du tout terrible pour éviter la perte de charges.
J'en saurai plus ce week-end et je posterai la photo.
Voilà la bête.
PVC.
Le coude, sûr. La barre qui vient d'en bas probablement aussi.
En regardant de vraiment plus près. Le tube est gris. Donc en effet PEHD pas possible.
C'est assez commun d'avoir du PVC en alimentation d'eau? Enfin surtout en passage dans le terrain je veux dire.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 18h48
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
