Démontage chaudière
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 234 fois
Env. 10 message Pernes Les Fontaines (84)
Bonjour a tous,
Je change actuellement mon système de chauffage central. Je veux supprimer définitivement ma chaudière gaz basse condensation De Dietrich et ma citerne gaz enterré.
Je viens chercher des conseils pour les précautions avant démontage.
Pour le démontage de l'arrivé de gaz, que faire ?
Est ce que la fermeture de la vanne qui se trouve a l'intérieur de la citerne suffit pour couper le gaz ?
Est-ce que je dois aussi fermer la vanne de sécurité gaz qui se trouve juste avant la chaudière sur le circuit "cuivre" de gaz ?
Y'a 'il une purge de gaz a faire sur la chaudière avant de débrancher les arrivées ?
Merci d'avance pour votre temps.
De : Pernes Les Fontaines (84)
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour.
Je pense qu'il serait bien de procéder ainsi.
Fermeture au niveau de la vanne de la citerne.
Dévissage du départ vers la maison après la vanne de la citerne.
Ouverture vanne gaz chaudière.
Dévissage du raccord sous chaudière.
Le gaz s'échappera naturellement. Laisser ventiler la pièce.
Éventuellement pour bien s'assurer que tout est parti, placer un compresseur à air d'un des deux côtés (chaudière ou citerne) et cracher de l'air 2 ou 3 minutes.
Démontez la chaudière.
Évitez la découpe tout de suite au cas où. Pas de flamme on ne sait jamais.
Merci de votre réponse j'aimerais avoir plusieurs avis si quelqu'un a un autre avi sur la question je suis preneur.
Merci à tous
Sachez juste que si vous fermez bien la vanne d'arrivée, ventilée un peu et que vous ne faites pas de feu ou d'étincelle, il n'y a aucun risque
Oui, j'ai bien compris ca . Je veux être sur du coup. Nous parlons bien de la vanne rouge sur la photo ci-joint ? Et est-ce que du coup je peux laisser la citerne avec le gaz qu'il reste a l'intérieur en standby un certain temps, le temps de la faire retirer ?
[img=857x482]https://i.ytimg.com/vi/jUVv5aEgXsY/maxresdefault.jpg[/img]
Oui. Avant le détendeur en effet
Oui tant que vous ne la laissez pas 10 ans ça va
Bonjour à tous, merci pour les réponses données. Ça a bien fonctionné. La chaudiere est désinstallé et mon nouveau chauffe eau est en place et opérationnel.
D'ailleurs je vends ma chaudière avec un ballon 80l et tous les radiateurs, si quelqu' un est intéressé.
Bonne journée à tous
En cache depuis hier à 09h25
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
