Mur lisse
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 254 fois
Env. 20 message Vendee
Je voudrais savoir quel type d'enduit ou plâtre, pour refaire les murs lisses (briques plâtrière) car j'ai plein de défauts et en plus on voit les saignées.
cordialement
Dept : Vendee
Hello
Plâtre ça serait bien mais faudrait avoir l'habitude... donc à déconseiller. Puis temps de séchage avant de peinture tellement longs que bon...
Sinon peut être un enduit garnissant avant enduit de lissage?
J'ai fait un petit test à la maison sur des murs en parpaings. J'ai fait un enduit mortier sur lequel j'ai appliqué de la colle à carrelage (nettement moins chère que de l'enduit) pour combler les "vides" et j'ai fini avec deux couches d'enduit de lissage. Ça le fait bien. Éventuellement MAP à la place de la colle à carrelage.
Faut pas se planter avec la colle car une fois que c'est dur, adieu pour récupérer les défauts.
Bon c'est pas forcément très pro mais ça à le mérite d'être économique
Ok J essayerai le jour ou on fera la déco. Merci beaucoup pour votre aide.
Dept : Vendee
Bonjour, tout dépend de la charge qu'il vous faut, car si vous utiliser une colle, ou du map sûr de petite charge vous aller avoir des problèmes au niveau du ponçage, et de la mise en peinture, nous ont fait ce que l'on appelle un ratissage, pour ce faire ont utilisé de l'enduit à joints, et si vous avez peur de maquer le dosage ( eaux enduit) vous pouvez en acheter du prêt à l'emploi
Sûr qu'un ratissage grossier au map sera plus contraignant à rattraper qu'un ratissage soigné.
C'est surtout qu'on voit toutes mes saignées qui ont été faîtes pour l'électricité, ainsi que tous les petits trous qui a dans le mur.
Dept : Vendee
Avec un ratissage on pose quelque millimètre d'enduit sur les murs ( et plus sur les creux) en général ça suffis pour réparer tout cela
Ok, je vous remercie beaucoup de vos conseils.
Dept : Vendee
Si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez déjà aplanir les gros défauts, laisser sécher et ratisser
Merci beaucoup pour vos solutions que vous m'avez donné.
Bon courage tout le monde
Dept : Vendee
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 01h37
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
