Env. 20 message Moselle
 avec ma compagne nous avons décidé de ne pas allumer le chauffage (position éteinte sur le chauffe-eau) cette année car honnêtement il fait suffisamment bon dans l'appartement et quand il fait un peu froid c'est tout à fait supportable. Mais on m'a averti à  propos des canalisations qui risquent de geler et de l'effet dramatique que ça peut engendrer..
 Maison m'a aussi dit qu’apparemment ça n’arrivera pas avec les voisins du dessous et du dessus qui chauffent et tout simplement le fait qu'il ne fait pas assez froid pour que ça gèle dans l'appart.
 Aujourd’hui il a neigé et il fait plutôt froid, qu'en pensez vous? Est-ce risqué?
 Merci pour vos réponses!
(j'aouterai aussi que je n'ai pas le manuel du thermostat et qu'il n'est pas non plus trouvable sur Internet ce qui a contribué à mon choix de ne pas trop me préoccuper du chauffage à cause de tout les réglages et la programmation à faire dont je ne connais pas le manuel..)
Merci !
Dept : Moselle
L'eau gèle à zéro degré. Donc s'il ne fait pas zéro degré sur le chemin des canalisations, ça ne gelera pas.
Dept : Meurthe Et Moselle
Si vous avez des conditions acceptables dans votre appartement, je ne vois pas qu'il y ai un problème de gel, chauffage ou pas.
Mais si un matin l'eau de la cuvette des toilettes est gelée, inquiétez-vous quand même...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Citation: Mais si un matin l'eau de la cuvette des toilettes est gelée, inquiétez-vous quand même...
Est ce  que c'est une blague ou une réflexion sérieuse? Parce que je suppose que si l'eau des toilettes vient à geler j'aurai eu de sérieux problème bien avant que ça arrive non?
Dept : Moselle
Mouai, c'est à moitié une blague.
Si la température dans votre appartement vous permet de vaquer à vos occupations sans équipement spécial (moufles, bonnet...), il n'y a aucune raison de craindre le gel.
C'est quel type de chauffage ?
Dept : Herault
Merci Manu65. Franchement non nous sommes habillé comme n'importe qui en hiver chez lui je suppose...
C'est un chauffage au gaz individuel.
Dept : Moselle
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Chauffage central individuel, donc à priori toutes vos canalisations de chauffage sont à l'intérieur de l'appartement.
Vérifiez tout de même que c'est bien le cas partout, car si à certains endroits le circuit de chauffage venait à passer hors de votre appartement, il pourrait éventuellement y avoir un risque à ces points précis.
De : Yvelines (78) (78)
Merci,
 comment pourrais-je savoir cela?
Même si elles sont en dehors de mon appartement elles restent dans l'immeuble et sont donc protégées par la chaleur ambiante, non?
Les murs peuvent-ils être assez froid pour entrainer un gel des conduites, qu'elles soient à l'intérieur ou à l’extérieure de mon appartement?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Concrètement il fait quelle température dans votre appartement ?
J'ajouterais juste deux remarques, une légale et une plus personnelle :
- Si vous êtes locataires, vous avez l'obligation de chauffer le logement mis à disposition par le propriétaire pour ne pas qu'il se détériore.
- Si le chauffage est individuel, c'est moyennement sympa pour vos voisins qui chauffent de fait votre logement à votre place.
Dept : Bas Rhin
Il est minuit, le thermostat situé das une des pièces central de l'appartement affiche 18° (la pièce à côté, dont la porte est entrouverte, est la chambre dans laquelle deux des 4 fenêtres sont ouvertes en battant avec les volet fermés, nous dormons les fenêtre ouvertes).
J'en ai déjà parlé au voisin du dessous qui me dit qu'il ne chauffe pas tant que ça son appart' et qu'il a même chaud parfois.
A savoir que je suis au deuxième étage, lui au premier, et qu'un bar est situé au rez de chaussé...
Je ne connaissais pas la remarque légale dont vous faites part, où puis-je trouver ce texte?
Dept : Moselle
Quelle chance, 18° chauffage coupé, j'en rêverai.
L'obligation de chauffer le logement découle de l'obligation générale d'entretien qu'a le locataire. Je ne pense pas que vous soyez concerné vu votre description, j'ai lu des histoires de locataires qui n'allumaient pas le chauffage et qui n'aéraient pas. Au bout de 2-3 hivers il y avait des moisissures un peu partout.
Dept : Bas Rhin
Beaucoup de gens en rêverai c'est à se demander si le thermostat fonctionne bien. On est d'accord que le thermomètre est situé dans le thermostat et que c'est bien dans la pièce où il est situé que la température affiché est calculé?
Si ce modèle fonctionne comme celui que j'avais dans mon ancien appart', la température qu'il affiche est bien la température réelle et non celle demandée par la programmation du thermostat (je ne sais pas comment les anciens locataires l'ont configuré...)
Concernant les moisissure l'appart' est déjà connu pour des problèmes de moisissure au bord des fenêtre mais dans les vieux appart du centre ville de là où j'habite c'est relativement courant à priori...Le proprio les a traité avant qu'on emménage mais c'est revenu au bord d'une fenêtre où des objets étaient posés contre le mur, dans la chambre justement avec les fenêtre ouverte en battant en permanence.
Dept : Moselle
18° dans un appartement ancien, fenêtres ouvertes, en Moselle ? le message date du mois de juin ?
Sincèrement je suis tout aussi étonné que vous...
Dept : Moselle
Et là à environ 8h le thermostat affiche 20.6° Huh
Dept : Moselle
Ahhh pardon mais en effet la température affichée est celle DÉSIRÉE et non la température ambiante. Je me suis rendu compte de ça en appuyant sur le bouton "information" du thermostat...
Là à 9h du matin, sans chauffage, la température ambiante dans la pièce est de 16.9° (ce qui reste acceptable je trouve...). Ici dans le salon je n'ai pas l'impression qu'il fait si froid...
Dept : Moselle
Et dans la chambre avec les 4 fenêtres dont deux ouvertes, elle est de combien la température?
Je n'ai pas de thermomètre ni de thermostat dans la chambre donc dur à dire. Il fait frais le matin et le soir quand on va se coucher. On n'est pas souvent dans la chambre en journée mais il fait assez frais. Une fois sous la couette tout va bien...
Dept : Moselle
Sans vouloir faire de pub.
Vous avez ceci à 1 € dans une GSB prise au hasard. Toutes les autres ont aussi un modèle équivalent.
https://www.castorama.fr/the[...]17_CAFR.prd
Env. 40 message Correze
16°c a 9h du mat, appart en location, chauffage coupé en hiver, moisissure sous les fenêtres reste plus qu'à couper la vmc et bingo !
C'est le proprio qui va être heureux dans quelques années. Mais c'est un troll ton post, non?
Dept : Correze
Non, 16.9° dans une pièce mitoyenne a une dont la fenêtre est ouverte, et la moisissure est apparu car des affaires étaient entassées dans un coin donc pas d'air qui circule, j'ajouterai que la moisissure est un soucis déjà connu de cet appartement, particulièrement au bord des fenêtres là où elle est apparu.
Encore une fois, il ne fait pas froid chez moi.
Dept : Moselle
15 a17 degrés , ça ne crée pas de dégâts , ce qu'il faut c' est de la ventilation.
Mais si la température ambiante est de cet ordre , ce ne sera pas une énorme dépense de chauffage de monter à 19°!
Et 2 fenêtres de la chambres sont constamment ouvertes donc je suppose que ça ventile?
Pour la température celle affichée par le thermostat dans la pièce en question est cohérent (j'ai vérifié avec un autre thermomètre posé à côté). Je ferais le test dans notre pièce à vivre car la température est largement supportable dans le salon, sans chauffage. Dans mon ancien appart il y avait des soirs où j'avais très froid avec du chauffage, là sans chauffage j'ai juste un peu froid certain soirs et encore, la couverture fait son travail à ces moments là...
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h15
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
