Chainage horizontal sans soutènement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 228 fois
Bonjour.
J'ai éventuellement un mur de refend à faire sauter. Ce mur ne reprend aucune charge. Étrange mais c'est comme ça.
Donc il agit je suppose en contreventement. Région IdF.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait un chaînage horizontal. Si il y en a un, il doit être coulé dans le dernier rang de briques car l'arase (qui est visible) n'est pas bien épaisse.
Si je tape tout ce qu'il y a en dessous de cet hypothétique chaînage, y a t il nécessité de le soutenir avec un fer?
Merciiii
Bonjour, attention, si le mur sert de contreventement, ce n'est pas que par le chainage.
Et le chainage ne tiendra pas tout seul, ce n'est pas une poutre.
Dept : Loiret
Bonjour merci.
Y a t il moyen de connaître la destination réelle de ce mur? Je veux dire si c'est du contreventement, comment le savoir?
Supposons que ça soit du contreventement seulement (pour rappel le mur le reprend aucune charge). Est ce qu'un simple profilé de base genre hea 100 ou heb 100 en guise de poutre et de poteau ça peut être suffisant?
Pour çà, il faut missionner un bureau d'étude.
Dept : Loiret
La reprise de contreventement est aussi drastique qu'une reprise de charges verticales?
Env. 7000 message 06 (6)
Le contreventement, ça se dimensionne comme le reste (en principe). Par exemple, calcul des efforts de vent horizontaux sur la construction, et détermination de la part qui se reporte sur le mur de refend.
Ensuite, l'effort horizontal est supposé repris par une diagonale interne au mur. La largeur de cette diagonale est laissée à appréciation, ce qui fait que la méthode est empirique.
En pratique, dans une villa R+2, voire R+3, il n'y a pas de problème.
Si on enlève le refend, il ne reste que les pignons. Il faut alors déterminer si les façades sont capables de résister à la poussée du vent entre les deux pignons.
Là, on se perd dans l'eurocode 6, et on doit trouver que la plupart des bâtiments qui existent depuis longtemps, ne devraient pas tenir...
Donc, en définitive, pour une petite construction courante, c'est surtout une question de bon sens et d'expérience.
Hormis le cas des zones sismiques.
De : 06 (6)
Bien noté. Merci pour l'explication.
Je vais potasser alors.
En cache depuis hier à 13h37
Devis rénovation de maison
