Reparation panne descellée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 360 fois
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous ,
J'ai un probleme avec le toit monopente d'une petite dépendance qui est en train de s'affaisser.
En y regardant de plus près , il y a plusieurs fuites sur le bord du toit (tuiles scellés dans un bandeau de beton) , de l'eau coule depuis probablement longtemps sur les tasseaux , le mur et la panne .
Bilan des courses , j'ai découvert :
_ Une panne completement desolidarisee du mur, le bois est vermoulu sur 20cm , elle descendue de 30 cm le long du mur et ne tient d'un cote que par les chevrons
Les chevrons bien sûr sont en train de ployer sous le poids des tuiles
Curieusement , le reste de la panne semble en bon état, pas de piqûres.
- une grande partie des tasseaux au dessus des chevrons qui sont aussi bien attaqués au niveau de la jonction avec me mur
Il s'agit d'une pièce de 4'70m x 3m,50 avec un toit monopente qui s'appuie au milieu (en principe ...) sur cette panne descelle de (13x16)
Au dessus de la panne des chevrons de 6x8 espaces de 45 cm
Je precise que je n'ai pas les moyens de refaire toute la toiture, je voudrais juste mettre le tout en sécurité et arrêter les fuites tout en gardant si possible la dépendance habitable au mois 5 ans
Je voyais 2 solutions :
Solution 1)
Arrêter l'affaissement de la panne en ajoutant un poteau vertical en bois du sol à la panne en 300x22x7 (est ce suffisant ?) Je peux le positionner uniquement à 1m50 du mur et pas au bout .
Comme les chevrons se sont détachés de la panne (la panne et descensue , les.chevrons sont restés en l'air) donc il faudrait que je mette une cale entre la panne descendue et les chevrons ? Est ce que je devrais essayer de remonter le toit avec un cric par exemple ?
Solution 2 ) Ajouter une nouvelle panne sous la première sur toute la longueure
La panne sera en plusieurs parties parce que je ne peux faire entrer que des pannes de 3m pour une longueur de 4m80
Je ne vois d'ailleurs pas trop comment solidariser les 2 morceaux de pannes
+2 sabots mettaliques sur les 2 murs + chevilles chimiques dans les parpaings + etayer l'ancienne panne sur la nouvelle avec quelques poteaux entre les 2 pannes .
Mais ca me paraît être un boulot assez considerable pour un résultat moyen
Concernant les fuites, je voulais mettre sur le bord du toit des plaques de bitumes auto adhésives en attendant mieux , est ce que cela peut marcher ?
Ci joint une photo, j'espère que c'est clair ! Merci par avance pour vos conseils ![/img]
photo..?
Env. 7000 message 06 (6)
Toutes les solutions que vous avez évoquées peuvent marcher.
C'est dans tous les cas un bricolage adaptatif, dit aussi système D, à improviser selon les compétences et les capacités de l'opérateur.
De : 06 (6)
Bonjour ,
Avec la photo :
soulever doucement la panne avec un cric tout en rapprochant les chevrons avec un serre-joint pour éviter de trop soulever les tuiles ; une fois arrivé à la bonne hauteur , comme dit plus haut mettre un petit poteau sous la panne
De : Fay De Bretagne (44)
Commencez par étayer comme vous le pouvez , cric , vérin de maçon et remplacez le bout pourri (demandez a un charpentier au besoin , il vous dira bien comment faire et refaites l' étanchéïté sinon cela recommencera .
quelques solutions viable dans le temps....
Et pourquoi pas une petite traverse bois plaquée contre le pignon sous la panne, tenue par scellements dans la maçonnerie ?
Avec ou sans soulèvement préalable de la panne cassée actuelle.
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Et pourquoi pas une petite traverse bois plaquée contre le pignon sous la panne, tenue par scellements dans la maçonnerie ?
parce qu'elle est pourrit sur 20cm encore….. bonjour Ilovir….
C'est une bonne raison. Merci Ludovic
De : 06 (6)
Bonjour ,
Merci pour vos réponses !
Je pense que je vais donc :
1) commencer par installer un poteau vertical pour soutenir la panne : un poteau de 300×22x7 Je me demandais si il faut le renforcer pour eviter une bascule vers l'avant ou les cotés sous charge ?
2) faire remonter la panne doucement avec l'astuce du sert joint entre la panne et les chevrons pour éviter de pousser les tuiles vers le haut
3) ajouter une panne ou un support mettalique comme indiqué sur les schémas , super clair merci !Juste un point la panne de soudainement n'est pas sur toute la longueure , juste ?
3) entre temps, installer des feuilles de bitumes adhesives sur le bord du toit pour arrêter les infiltrations,
Merci !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 00h55
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
