Thermostat convecteur électrique
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 174 fois
Env. 10 message Aisne
Bonjour à tous, je vient d'acheter un thermostat pour tous type de chauffage, que j'ai raccordé sur convecteur chaufelec Élise a fil pilote, mon problème et que quand je règle la température sur le thermostat par exemple 19° le thermostat affiche qu'il mais les convecteur en chauffe mais quand je regarde sur l'écran du convecteur, lui il passe en mode éco ?
Je comprend rien
Merci a vous
Dept : Aisne
Hello
normal
ce n'est pas un thermostat ""fil pilote"" mais un thermostat classique, il envoie donc une phase sur le pilote ce qui est un ordre éco.
Dept : Manche
D'accord merci c'est bien ce que je pensé ! Donc il me faudrait un thermostat spécial convecteur électrique ?
Dept : Aisne
Cela n'existe pas, en tout cas, pas en autonome.
Une astuce consiste à ajouter une diode sur le fil pilote pour générer un ordre arrêt (avec un thermostat ayant un contact NC)
Carminas
Dept : Cantal
Après Ça je pourrai gérer ma température via mon thermostat externe ?
Dept : Aisne
Hello
oui, si le thermostat a un contact NC
Dept : Manche
Env. 300 message Ariege
Bonjour.
Mettez la cathode (le côté où il y a un trait) de votre diode du côté du thermostat et l'anode du côté du radiateur, votre radiateur passera ainsi en mode 'hors gel' alors qu'il serait en arrêt complet si vous mettez la diode dans le sens opposé.
Dept : Ariege
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Bonsoir, si il n'a pas différentes consignes de chauffage sur ces différents chauffage, il n'a pas besoin de diode, il lui suffit de mettre ces thermostats mécaniques de chauffage au max et de brancher le fil pilote arrivant sur au radiateur avec le fil de phase du radiateur.  (je dis peut-etre une énormité auquel cas pardonnez moi^^, mais ça éviterait l'achat de diode)..
Auquel cas il faudrait vérifier si le contact du thermostat supporte l'ampérage ainsi tiré ( ce qui en fait devrait marchait pour une puissance de chauffages max < 3680watt, si contact 16A)
Qu'en pensez vous?
edit: en fait ça me parait vraiment farfelue, l'idée de la diode semble meilleure^^
cedrikk a écrit:Bonsoir, si il n'a pas différentes consignes de chauffage sur ces différents chauffage, il n'a pas besoin de diode, il lui suffit de mettre ces thermostats mécaniques de chauffage au max et de brancher le fil pilote arrivant sur au radiateur avec le fil de phase du radiateur.  (je dis peut-etre une énormité auquel cas pardonnez moi^^, mais ça éviterait l'achat de diode)..
Qu'en pensez vous?
hello
oui Enorme anerie
une diode comme évoqué coute au plus 5€ frais de port compris
commander plusieurs chauffages via uniquement la puissance nécessite la mise en oeuvre de contacteurs (au moins un) donc un budget bien lus important à considérer que les produits ainsi asservis acceptent la coupure de puissance (ce qui n'est absolument pas certain)
Dept : Manche
Merci pour ta réponse^^, je m'en doutais mais par contre je n'avais pas pensé à la coupure de puissance pour les chauffages qui, effectivement, pourrait poser problème, sachant que ça peut se couper de nombreuses fois dans la journée.. a+
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 06h58
