Extension bois etude composition toiture plate Résolu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 503 fois
Env. 80 message Pas De Calais
Bonjour à tous
Nous commençons les démarches pour réaliser notre extension bois.
J'ai étudié la composition des murs, sol et de la couverture avec le logiciel en ligne ubakus.de
Concernant la couverture pensez-vous que la composition soit correcte en fonction des résultats obtenus ( risque de condensation??)
Dept : Pas De Calais
Le SIGA Majpell 5 est un parevapeur ? La configuration de son SD est bonne (il faudrait un SD infini idéalement) ?
EDIT : effectivement, c'est un frein vapeur. Il faudrait probablement préférer un pare-vapeur.
Oui c'est un frein vapeur que l'entreprise mais aussi bien sur les murs que sur le plafond.
il faudrait mieux un intello plus comme frein vapeur je vais essayer de simuler la différence.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
D'après le site web, ce n'est pas un pare-vapeur mais un frein vapeur. Vous avez la valeur du sd ?
Woofy a écrit:D'après le site web, ce n'est pas un pare-vapeur mais un frein vapeur. Vous avez la valeur du sd ?
majpell5 est un frein vapeur le SD est de 5m
le majpell25 est un pare vapeur avec un sd de 25m
Vu que la paroi n'est absolument pas perspirante (l'EPDM va bloquer entièrement l'humidité), je ne prendrais pas un frein vapeur intello. Plutôt un pare-vapeur avec un SD élevé (mais je ne sais pas définir élevé pour un SD, donc tentez avec 25, ou 100).
Une autre solution est de faire une toiture "froide" : avec un vide d'air ventilé entre l'EPDM et l'isolant (le but étant que cette lame d'air soit à la température extérieure). Je ne sais pas trop comment la faire par contre (pour optimiser le tirage il faut une prise d'air en bas et une sortie en haut).
Si je résume frein vapeur sur les murs et pare vapeur avec un SD de 100 au plafond ??
Ils sont perspirant les murs ?
Oui
Pour le choix du pare/frein vapeur du plafond et des murs, vous devriez interroger les fabricants de films d'étanchéité (proclima, doerken, ampack, siga ...) et vous aurez une réponse de leurs services techniques précisant quel produit, à quel endroit, avec quels accessoires et dans quelles conditions.
Cdlt
Dept : Cotes D'armor
Merci je vais essayé de les contacter
pour info la composition de mon mur
[/img]
Cette pièce est destinée à être une seconde salle de repas maxi une dizaine de personnes.
Est-il préférable que j'y installe une bouche d'extraction d'air vicié raccordée sur ma vmc ??
une vue 3d du projet
https://bimvoyager.accasoftware.com/fr/viewer/19538065-F3E7-[...]-4BA3-8402-1E161184143F
Bonjour ,
La composition des murs ne peut se définir comme une paroi ouverte à la diffusion ,le pare vapeur intérieur ayant une valeur sd inférieur au voile de contreventement .
Je verrai plutôt le voile travaillant à l'intérieur et un panneau pare pluie en fibre de bois en 35 ou 52 mm (selon vos moyens) genre steico universal (270 kg/m3) ou autre .
Pour la toiture ,il y a plusieurs configurations possible avec chacune leur lot d'avantages et d'inconvénients .
Dept : Calvados
Env. 200 message Peschadoires (63)
Votre toit terrasse n'est pas bon. L'étude n'est pas dynamique et ne prend pas en compte la saturation au fil des années. Vous devez suivre au minimum pour une toiture chaude la régle 1/3 de R sous le parevapeur. Et donc votre parevapeur est collée sur vote support osb 4. Voir doc CNDB qui définit les différentes toitures terrasses. Vous pouvez créer une toiture froide mais les risques sont important et pas forcement esthétiques en façade (ventilation). Epdm TPO a un rapport qualité prix intéressant et des panneaux PIR feuillures et la colle de surface est acrylique, donc epdm repositionnable; plus facile pour un néophyte et meme pour un pro!!
De : Peschadoires (63)
Dept : Calvados
Ok merci pour les informations concernant la toiture plate.
Est ce que la composition des murs est elle correct ?
Bonjour ,dans votre configuration la valeur SD du pare vapeur est trop faible c'est mini Sd 18 .
https://docplayer.fr/10548513-Parois-a-ossature-bois-et-tran[...]ansferts-de-vapeur.html
Dept : Calvados
J'ai lu l'ensemble des documents mais plusieurs choses m'interpellent.
Comment peut-on intercaler un pare vapeur entre l'osb et un isolant au dessus ( cf dessin ci-dessous) sans que la vapeur d'eau venant de la pièce du dessous stagne dans l'osb ???
quizz de la condensation en dessous de l'epdm ?
(j'ai simulé à multiples reprises cette solution impossible de ne pas avoir de condensation dans la structure)
Si je ne met pas d'isolant sous le pare vapeur mais un vide technique (R=0.957<2.92) je respecte cette règle ?
Sd epdm firestone : 187
donc sd pare vapeur 6*187=1222 au minimum ??
Pourquoi y a-t-il de l'isolant entre 2 pièces chauffées ?
La vapeur d'eau venant d'une pièce chauffée et humide et s'insérant dans un isolant cotoyant une autre pièce chauffée ne condensera pas. Ou trop peu (bon si vous ne ventilez pas du tout, je ne dis pas, mais peu de risque quand même, le carrelage du sol de nos salles de bain n'est pas trempé à cause de la condensation de la vapeur d'eau).
Non pas d'isolant entre 2 pièces chauffées c'est la composition pour une couverture.
Ah j'ai cru qu'il y avait une pièce au dessus. My bad.
Après recherche et contact avec plusieurs fournisseurs, il faut mettre au minimum un pare vapeur sd>18 comme le siga majpell 25 pour répondre à la norme et coupler ceci dans la mesure du possible avec une vmc.
La pose d'une membrane d'étanchéité à l'air et frein-vapeur hygrovariable est plus complexe car elle va dépendre de nombreux paramètres (type d'isolant, épaisseur, orientation, ....) seule une simulation dynamique peut valider l'utilisation de cette technique au cas par cas.
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 07h13
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
