Passage cables RJ45
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 463 fois
Env. 100 message Seine Et Marne
j'ai comme projet d'installer des prises murales RJ45 dans plusieurs pièces.
Avant de faire cela, j'ai quelques questions auxquelles vous répondrez sans problème j'imagine !!!
Tout d'abord, voici l'installation que je prévois :
Ma box se situe à l'étage de ma maison dans la chambre N°2.
L'arrivée de la fibre se situe dans mon cellier (au RDC), j'ai relié un câble qui passe par un espace sous le toit et qui ressort par la chambre N°2.
Au final, je ne sais pas trop comment faire...Mon idée était d'acheter un switch qui me permettra de tirer plusieurs lignes.
Pour relier la chambre N°3, je compte utiliser la gaine de mon câble d'antenne qui est mort, cette gaine ressort dans mon "grenier". Donc je passe mon câble comme çà :
Pour la chambre N°1, je n'ai pas de gaine mais j'ai une trappe qui pourrait me permettre de récupérer un câble qui passerait par le grenier.
Le problème c'est pour le bas au niveau de la TV....Je pourrais essayer de passer un tire-fil dans la gaine du fil d'antenne existante...peut-on faire cohabiter ces 2 câbles ???
Est-il obligatoire de faire passer les câbles dans une gaine ?
Autre question, que me conseillez-vous au niveau du switch je le laisse dans la chambre et fais repartir les câbles par le mur ou alors je met le switch dans l'espace sous le toit ?
Merci de m'avoir lu !
Au plaisir de vous lire.
Skf
Va dans la section devis câblage informatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Hello.
Obligatoire il me semble que oui. Déjà pour éviter les interférences (quoi que ça dépendrait de la qualité du câble) mais aussi pour assurer une protection mécanique.
Après obligatoire ou pas, vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. C'est de la très basse tension donc....
Néanmoins pour le prix de la gaine, il serait dommage de s'en passer (notamment pour se prémunir des rongeurs). Si vous êtes en apparent effectivement, c'est une autre chose.
Je me demande s'il ne serait pas plus judicieux de faire directement un vrai tableau de communications. Comme ça vous pourriez y faire vos branchements. Un petit routeur à 20 ou 30 euros et op ça repart.
Ça doit être une gaine de 16. Faire passer du câble antenne et du Télécom dedans ça relève déjà été l'exploit quand la gaine n'est pas en place. Alors en place...
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
La gaine ne protège en rien d'interference, c'est du plastique... par contre elle a une fonction de protection mécanique, maintenant vous êtes chez vous, vous faite comme vous voulez. Derrière une cloison à moins de percer comme un bourrin pas de réseau que le cable ait besoin de protection mécanique.
Pour ton switch il vaudra mieux le laisser sous le toit si c'est bien ventilé ce sera plus esthétique je pense.
merci pour vos retours.
@ Inferno-Da : ce n'est pas une question de prix de la gaine (en plus j'en possède déjà !). C'est juste que je n'ai pas envie de faire de saigner...et puis passer une gaine derrière un mur, bonjour la galère. Je vais vérifier le diamètre de la gaine existante...
@ Tornes : là où est prévu le passage de câble ne devrait pas poser de problème car pas de perceuse à cet endroit. Rien ne va être accroché.
Je ne comprends pas trop comment fonctionne un tableau de communication...il faut que la box soit dedans c'est çà ?
Merci encore
Oui c'est ce qu'on fait le plus souvent
Cela permet de dispatcher internet sur toutes les prises RJ45 de la maison
Vous inspirer de ceci.
Le cas que vous évoquez est le 2ème
Carminas
Dept : Cantal
Super photographe Env. 50 message Noyal Sur Vilaine (35)
Prenez bien un switch Gigabit et passif (sans ventilateur). C'est le plus commun mais la précision ne nuit pas.
De : Noyal Sur Vilaine (35)
je reviens vers vous un peu tardivement mais j'ai quelques soucis avec une cheminée chez moi...
Concernant le passage de câble, j'ai acheté 100m de câble cat 6 type S/FTP.
Pour les chambres, je pense soit utliser la gaine existante du câble antenne (sans le câble antenne) soit passer par les combles en utilisant une gaine de 20 que j'ai déjà. Pour le bas, va falloir que je trouve une solution...j'ai un cable d'antenne qui arrive mais à priori c'est du 16 et ca va être compliqué/impossible. Du coup, il faudrait que j'essaye de tirer une gaine plus grande en me servant de la gaine comme "tire-fil" ! Vous pensez que c'est jouable ?
Salut, clairement non c'est pas jouable, la gaine risque d'accrocher partout et jamais venir :/
Dans une gaine de 16 pour un cable c'est jouable, pour un seule cable ou alors 2 petit en mettant du yellow ou liquide vaisselle.
Ah mince...du coup je ne pas comment faire...
Je ne suis pas chaud pour percer mon mur et pas trop doué pour çà !!!
Je réfléchis à une astuce qui me permettrait de me servir de la gaine existante.
En tout cas merci pour votre aide
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 15h56
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
