Garage toit terrasse
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 468 fois
Env. 20 message Ain
en cherchant comment faire un toit plat terrasse, je suis tombée sur ça :
j'aime beaucoup comment s'est expliqué..
Ma question c'est : est ce que c'est pareil quand c'est un garage et non une maison? est-il nécessaire d'avoir autant d'isolation au plafond?
Dept : Ain
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 40 message Loiret
Pour mon garage en toiture terrasse, je suis comme çà:
- dalle béton (hourdis de 16cm + dalle de compression de 4cm)
- dessus, un pare vapeur adhésif
- dessus, une isolation en épaisseur 8cm
- enfin étanchéité en membrane EPDM épaisseur 1,5mm
La couverture avec plots+ bois, c'est pour une terrasse accessible pour ne pas que les passages répétés n’abîment la membrane EPDM. Dans mon cas, je suis sur une terrasse inaccessible.
Bref, même schéma de construction pour le garage que pour la maison, la différence étant l'isolation intérieure.
Dept : Loiret
Env. 20 message Ain
DavidOrleans a écrit:Bonjour
Merci pour cette réponse claire et surtout rapide.
C'est exactement ce que je voulais savoir..
Le mienne va être accessible.
Donc je ne suis pas obligée de mettre l'isolation intérieure...
Encore merci
Dept : Ain
Membre super utile Env. 2000 message Finistere
Encore merci
Bonjour attention si pas d’isolation en dessous il va y avoir de la condensation car il faut respecter des règles d’epaisseur D’isolation entre dessus et dessous le toit plat (1/3 de mémoire)
Pour ma part, le garage est en fonction depuis fin octobre dernier et je n'ai absolument aucune condensation malgré l'absence d'isolation en sous face du toit. Il y a trois fenêtres sans ventilation pour le moment, et c'est sec.
Dept : Loiret
En cache depuis avant-hier à 23h08
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
