Section Poutres
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 172 fois
Env. 10 message Puy De Dome
J'ai pour projet de contruire une maison ronde ; enfin, une maison 18 pans.
Je pense avoir fini la structure globale de celle-ci et je commence à m'attaquer au détail.
Dans ce but, j'aurai besoin d'un peu d'aide pour dimensionner mes poutres (je vous joins une vue de coupe et de dessus d'un pan, avec les mesures  - je suis parti sur une pente de 20°).
Comme je souhaiterai une toiture végétale, j'ai pris comme base 110kg / m² (. Si tout se passe correctement, ce projet est pour l'Aveyron, il faut donc prévoir l'histoire de neige. Si je me fie aux autres posts et cie, je pense que tout compris, il faudrait partir sur du 240 kg / m² (à confirmer ou pas).
Grosse précision : pour la toiture, les 7.70m me paraissant bien long, je compte sur 2 longueurs, qui se rejoignent sur le poteau de 4.87m (en fait, ça serait un peu à la façon d'une yourte, une poutre verticale, avec un "anneau" bois pour recevoir, d'un côté, toutes les 4.50m et de l'autre les 2.90m).
Du coup, je cherche à avoir le dimensionnement de mes poutres verticales et celles de ma toiture.
Merci d'avance
Bonne journée
Dept : Puy De Dome
Membre utile Env. 1000 message Bouches Du Rhone
.... mais c'est un cas d'école , non ???
la logique financière serait elle plus simple de réflexion ???
Merci de votre retour.
Content d'apprendre que c'est un cas d'école, mais ce domaine n'est pas le mien (je suis dans l'informatique).
Du coup, tout ce qui est calcul ne me pose pas de problème, mais je ne connais pas les formules.
Bonne journée
Dept : Puy De Dome
En cache depuis avant-hier à 06h42
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
