Conseils création descente de garage
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 537 fois
Env. 20 message Ardennes
Je souhaite construire ma maison en autoconstruction (ou presque). Voulant jouer à l'économique, j'ai créé les plans de toute pièce.
Cependant, je sèche complètement sur la descente de garage.
Renseignements divers pris, il est conseillé 5% de pente sur le début et la fin de l'allée, et une pente intermédiaire de 12%.
Aussi j'ai besoin de vos conseils pour élaborer le meilleur chemin pour éviter trop de pente (il gèle pas mal en hiver dans les Ardennes.. ) mais aussi permettre à mes véhicules d'entrer et de garder deux places de parking sur l'avant (réglementaire).
Aussi voici quelques informations
J'espère que vous pourrez m'aider à définir la meilleure option possible.
Un grand merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
Façade : 20.6m l'entrée de la parcelle peut se faire n'importe où sur la façade)
Longueur maison : 14m (3m jardin d'un coté, et 3.6m de terrasse de l'autre)
Espace entre maison et voie publique : 5m
Garage en sous-sol à -2m35 du niveau 0
Garage deux véhicules, certainement 2 portes de garage de 2.4m de large
véhicules : alfa roméo 159 et fiat stilo (mais ça changera ça à l'avenir)...
plan descente de garage
« plan descente de garage »
Merci à bientot
plan devant de la maison
« plan devant de la maison »
ok voici les plans créées ce matin...
plan de masse terrain
« plan de masse terrain »
plan de coupe face
« plan de coupe face »
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
Dept : Ardennes
Bonjour.
Si vous voulez mon avis, va falloir être bcp plus explicite pour avoir des réponses.
Je comprends rien.
- Vous nous montrez un Rdc > Maison sur sous sol ?
- Dessiner plan de masse avec cotation.
- Dessiner entrée parcelle.
Bonjour et merci.
Oui c'est une maison sur sous sol.. il y a plus de photos dans le récit de ma construction.
J'ai ajouté des photos plus précises dans mon post. A savoir qu'il y a 500cm et non 453 devant le garage sur le plan.
Je ne possède pas encore de plan de masse, je fais tous les plans moi-même. J'ai terminé les plans finaux d'implantation ce matin. Le sous-sol aura une hauteur enterrée de 230 cm et une dalle de 10 cm (hauteur finale du sous-sol 220cm). Le plancher sera un plancher béton standard.
Pour l'entrée de la parcelle, il y a 20.6m de façade. je peux la positionner n'importe où tout en respectant 2 places de parking de 3mx4m chacune en accès direct sur la rue. cependant, je suis prete a faire une allée plus grande pour éviter un trop grand dénivelé.
Dept : Ardennes
Désolé mais je ne comprends toujours pas.
Un plan de masse est indispensable.
- Vos hauteurs de structures ? Merci de commencer par la dalle du sol du SS et lister toutes les hauteurs cumulées parce que là, perso, je comprends rien.
Exemple : 13(Dalle sous-sol) + 220(Ht sous-sol) + 20(dalle Rdc) + 7(chappe/carrelage)
- Merci d'indiquer ensuite sur vos plans la hauteur à gravir : Exemple : Altitude terrain naturel portail entrée parcelle = 0.00, Atltitude dalle sous-sol = -1.80.
Ok je vais tenter de vous répondre.
10 (dalle) + 220 (ht ss sol)+20 (plancher rdc)+7 chappe carrelage
Altitude inconnue, mais sol plat. dalle du sous sol à -2.2 du niveau 0.
voilà.
si je ne suis toujours pas claire, je ferai le plan de masse demain.. je fais une coupure pour aujourd'hui. CryingBlush
Dept : Ardennes
Pareil pour moi,j'ai trop mal à la tête
Donc demain, avec un plan de masse,ça devrait aller mieux
Pas sur la tête,la masse,merci d'avance
Dept : Paris
Membre utile Env. 900 message Nancy (54)
Tant qu'à faire partagez nous ici également les plans de la maison, ça permettra peut être de mettre en lumière des points problèmatiques
En tout cas beau projet que l'autoconstruction de A à Z
Bonne journée
De : Nancy (54)
Bonjour à tous et merci de vos réponses.
J'ai créé le plan de masse ce matin + plan de coupe de face.. en espérant que cela réponde a vos demandes techniques...
sinon j'ai utilisé un vieux théorème sorti de ma mémoire, Pythagore, afin de déterminer le % de pente et/ou la longueur nécessaire pour une pente a 12%
si je sors droit de mon garage, la pente serait à 40% (j'ai refait les calculs plusieurs fois)...
si je fais un chemin avec 12% de pente, il me faut 24m de chemin...
alors soit je suis complètement nulle, soit ce projet est impossible.. CryingBlush
Dept : Ardennes
Si vous gravissez une pente à 12% sur 24m vous montez de 2.80m environ.
En supposant que votre SS soit complètement enterré et que le Rdc est au niveau du terrain naturel (TN) il ne faudra pas plus de 2.50m à descendre. soit 250/12= 21m.
- Si la distance des portails du sous-sol de votre maison représentés sur votre plan sont à 5m seulement, effectivement, il y a un malaise...
Ya pas besoin de calcul pour s'en rendre compte. Autant jeter votre voiture dans un ravin !
- Si par contre (comme vous ne le précisez pas) la coupe représente une façade latérale, la difficulté viendra alors du rayon de giration en bas de rampe. Une grosse galère pour entrer et sortir le véhicule, voire impossible.
La coupe est la façade frontale, vu de la rue.
j'avais dans l'idée de faire un chemin
en entrant à gauche du terrain (lorsqu'on regarde de la rue) sur 3 metres
puis virage 90° a droite, chemin d'environ 10m,
puis virage 90° a gauche pour entrer dans les garages...
mais la, ça devient trop complexe pour moi pour calculer les pentes et les rayons de giration
Dept : Ardennes
- Soit vous faites une maison avec façade rue étroite et réservez au moins 6 m d'un coté.
- Soit vous calez la maison au fond du terrain.
- Soit vous faites pas de sous-sol.
- Soit vous changez de terrain.
Merci de vos commentaires
je vais reculer la maison de 3m en façade et sortir mon sous sol de 80cm, ainsi :
avec une pente à 5% en sortie de garage, sur 5m,
puis virage a droite, pente à 17% sur 10m
puis pente 5% sur 2m, et sol plat sur les deux derniers mètres... ça doit faire la rue michel..
Dept : Ardennes
17% de pente ?
Dans les Ardennes ?W00t
On peut savoir quelle est la raison impérieuse qui impose un garage en sous-sol ?
Dept : Paris
Bien sur.. je voulais faire un étage complet, trop onéreux pour moi (autoconstruction en solo).
donc je me suis rabattue sur un sous sol.
la maison fait deja 14m x 12m... je ne souhaite pas etre en limite de propriété, la mitoyenneté n'est pas mon truc..
Dept : Ardennes
Après si vous avez des meilleures solutions, qui me forcent pas a mettre la maison en fond de terrain (je suis en lotissement, cela sera certainement refusé, et l'exposition de mes pièces de vie s'en trouveraient modifiées..), je suis preneuse..
Dept : Ardennes
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 13h28
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
