VMC Double Flux Thermodynamique qui insuffle uniquemlent du froid
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 325 fois
Env. 20 message Nord
J'ai actuellement une VMC thermodynamique de marque Mydatec (RT200V) depuis 9 ans.
Normalement en mode Hiver, elle insuffle de l'air chaud. Actuellement, ce n'est plus le cas. Au contraire, l'air est froid et refroidit donc toute la maison.
A quoi cela peut-il être dû en sachant que les hivers précédents, je n'avais pas eu ce problème?
Le fluide de la VMC DF Thermodynamique doit-il être changé comme une clim. de voiture?
Merci pour votre aide.
P.S. : j'ai réalisé également cette année une extension avec salle d'eau/WC et chambres supplémentaires. Normalement ma machine est faite pour tenir le débit (m'a-t-on, tout de suite précisé lors du devis).
Bonjour, Je crois qu'il faudrait faire vérifier cette machine.
Pour ce qui des extensions, avez-vous mis des arrivées d'air chaud aussi ?
Ce n'est pas impossible que la machine manque de gaz frigorifique.
Est-ce le seul chauffage que vous ayez dans la maison ?
La maison est chauffée principalement avec le poêle à granulés et de manière ponctuelle avec les convecteurs électriques.
Des nouvelles gaines ont été installées lors de l'extension.
L'entreprise qui est venue faire la modification (qui est la même au départ) ne m'a pas précisé que ce gaz avait une durée de vie.
Le problème peut venir de là, donc. Y a -t-il un test à faire pour confirmer ou infirmer cela ou seul un technicien qualifié sera capable de le dire?
Cordialement.
Bonjour, le gaz n'a pas une durée de vie, mais il y a parfois une baisse de pression, donc on en remet pour que ce soit correct.
Donc seul un "spécialiste" peut le vérifier, si j'ai bien compris.
Le fait d'avoir senti cette insufflation de froid d'abord dans une chambre puis dans une deuxième, etc... avant que cela ne soit dans toutes les bouches pourrait donc expliquer cela, non?
hb1976 a écrit:Donc seul un "spécialiste" peut le vérifier, si j'ai bien compris.
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Le gaz ne s'use pas. Par contre l'huile contenu dans le circuit peut perdre une partie de sa propriété de lubrification et le compresseur peut souffrir.
Et pour remédier a ça il faut changer gaz + huile.
Si la pression baisse c'est qu'il manque du gaz dû a une fuite.
On ne recharge pas si il y a une fuite. Cela est interdit (code de l'environnement)
Peut être que le by pass de l'échangeur est bloqué.
Donc oui il faut appeler un spécialiste.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Cette VMC sert-elle de clim en été pour refroidir ?
Si oui, il doit y avoir u n problème au niveau de la V3V qui inverse le sens du fluide frigo pour passer de "chauffage" à "refroidissement". Sur cette vanne on doit pouvoir "lire" dans quelle position elle est.
De : Langeais (37)
Bonne remarque Raymond
Dans ce cas il suffit de vérifier la température de l'air du rejet : de la chaleur devrait être rejeté.
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
toutes les joyeusetés possibles d'une thermo sans échangeur à plaque  Crying
Dept : Savoie
Ma VMC sert bien de clim pour l'été.
Qu'est-ce que la V3V? (vanne 3 voies?)Comment la reconnaitre?
S'il y a un problème au niveau de l'huile, il est bien déconseillé de l'utiliser alors, même si je la passe en mode hiver pour ainsi pouvoir quand même ventiler la maison?
Ce n'est pas la v3v mais v4v autre dit vanne d'inversion de cycle
La maison est encore ventilé car la machine souffle et extrait encore (d'après tes dires)
Mika111 a écrit:Ce n'est pas la v3v mais v4v autre dit vanne d'inversion de cycle
Certes mais pour le moment, je l'ai coupé dans le doute et ne la rallume que quelques heures par jour. Bonne ou mauvaise idée?
Aurais-tu une image de ce qu'est la V4V? Merci.
Autant pour moi;, la vanne d'inversion est une 4V.
Sur d'autres topics on parle beaucoup de V3V; mon cerveau n'avait pas fait la mise à jour.
Même si la PAC est arrêtée il est peut être possible de faire fonctionner les ventilateurs.
De : Langeais (37)
Re,
surtout ne pas arrêter plus de 10 h sans remettre la ventil pendant au moins 3 h à vitesse nominale.
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Re,
Pourriez-vous m'expliquer pourquoi cela?
Si j'ai bien compris, je ne risquerai pas d'abîmer le condenseur. (Je ne sais pas comment shunter la pompe à chaleur).
Re,
uniquement pour éviter la condensation dans les gaines ... puis éventuellement dans la machines. En effet en arrêtant, l'air chaud et humide de l'intérieur remonte dans les gaines et c'est souvent le début de la cata.
Dept : Savoie
Emile73 a écrit:Re,
OK. Merci.
Par contre, il n'y a a aucun risque concernant le condenseur qui a priori ne remplit plus son rôle?
Une v4v c'est ceci :
https://www.amifrigo.com/vannes-de-4-voies-danfoss-type-stf.html
Le condenseur ou l'évaporateur ne risquent rien, ce sont de vulgaire batterie comme le radiateur de ta voiture.
C'est plutôt le compresseur qui risque de se mettre en défaut si il y a un manque de gaz (d'ailleurs il y est peut être déjà)
Je ne connais pas la bécane mais il n'y a pas une télécommande qui affiche un mode ou un défaut ?
Vérifiez ou faites vérifier avant tout la V4V.
De : Langeais (37)
Merci à tous pour votre aide.
Sur vos différents conseils, j'ai donc remis ma VMC en route pour éviter tout problème de condensation.
Je vais essayer de trouver un technicien qui testera la vanne 4 voies.
En ouvrant la plaque, du côté de la partie électrique, j'ai vu un voyant rouge.
Comme disait Mika111, le compresseur s'est peut-être déjà mis en défaut.
En cache depuis hier à 16h23
Devis VMC / VMC double flux
