Hauteur construction sur terrain en pente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 757 fois
Env. 60 message Alpes Maritimes
Je souhaiterais construire sur un terrain assez pentu, dénivelé d'environ 20/30% en fonction de la où on se situe sur le terrain.
L'objectif serait de construire sur la partie haute du terrain (car plus belle vue), je comprends donc selon l'extrait du PLU (Cf. ci-joint) de la commune qu'il sera possible de construire avec une hauteur frontale de 8m à partir du point le plus bas de la construction.
Mais je me perds un peu sur le concept de "plan parallèle de 7m" par rapport au terrain naturel. Vu que le terrain est bien pentu, je me demande quel sera l'impact sur la hauteur de construction ?
Merci beaucoup pour votre aide
Dept : Alpes Maritimes
Petite précision : Il y a 25 m du point le plus haut du terrain au point le plus bas (la ou se trouve la voie). Du coup je me demande quel sera le point zéro à retenir pour la construction. Il n'y a pas plus de précision que cela dans le PLU à part le schéma présenté ci-avant.
Membre utile Env. 1000 message Toulouse (31)
La 1ère constrainte est que ta construction ne dépasse pas 7m/TN en tout point. Tu imagines un plan parallèle à ton terrain à 7m au-dessus de celui-ci. Ta maison (hors toiture) ne doit pas dépasser. Puis 2ème contrainte, la hauteur de ta maison ne doit pas dépasser 8m.
Cela implique que ta maison doit être le plus parallèle possible aux courbes de niveaux. Mets un plan avec les courbes de niveaux.
Accès depuis le bas du terrain, prévois un beau budget terrassement pour le chemin d'accès !
Merci pour votre réponse
Est-cs que vous savez s’il y a des outils en ligne pour dessiner ce plan à niveau
Pour le terrassement oui c’est sur. Une des économies pourrait etre d’avoir le garage ou le stationnement en bas du terrain et de prevoir un acces jusqu’à la maison par quelques escaliers sur les côtés (pour eviter d’avoir a créer un chemin en zig-zag jusqu’au point le olus haut
Membre utile Env. 300 message Bouches Du Rhone
Pour le plan du terrain avec les courbes de niveaux, il faut vous rapprocher d'un topographe ou d'un géomètre. Sinon il y a des outils dans geoportail qui permettent de faire une étude sommaire pour un projet. Mais pas pour le permis et encore moins pour les travaux.
Env. 10 message Aveyron
Je suis dans un cas similaire,
Avez vous réussi à faire des plans?
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 12h01
