Ouverture sur mûrs porteurs : ingénieur béton ou pas ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 445 fois
Env. 30 message Alpes Maritimes
Je suis un peu perdue, j'envisage des travaux de rénovation et nous devons créer des ouvertures sur murs porteurs. J'ai fait venir plusieurs maçons pour des devis, seulement voilà, l'un d'entre eux à refusé de me faire un devis tant qu'un ingénieur béton n'est pas passé pour faire une étude de la construction et lui dire comment il devait faire ses ouvertures. J'appelle donc un ingénieur béton... qui me pond un devis à 3600 euros pour faire son étude béton... bref je ne sais pas quoi faire... cette étude est elle vraiment nécessaire ? Quelque part cela me rassurerait de la faire car ma construction est ancienne, mais vu le coût ça refroidit pas mal...
Dept : Alpes Maritimes
Bonsoir.
3600 ça paraît beaucoup. Combien d'ouvertures? Quel type de murs? A quoi ressemble la maison? Des plans?
Mais pour répondre à la question : si le maçon demande c'est pour se décharger des responsabilités liées au dimensionnement.
Si un maçon accepte sans BET autant passer par la lui. Vérifiez Bien ses assurances.
Sans BET j'imagine qu'ils auront tendance à surdimensionner mais vous vous y retrouverez financièrement sans le BET
Bonjour, d'accord avec inferno, si tous les maçons appellent des ingénieurs béton chaque fois qu'ils font des ouvertures dans des murs porteurs on manquerait cruellement d'ingénieurs dans notre pays, après faut voir la situation réelle pour être plus affirmatif,
Env. 7000 message 06 (6)
Dans le bâtiment, pour ce qui est des prix, les écarts d'un intervenant à l'autre pour une même prestation, sont couramment très importants. Un à trois, c'est courant, on peut trouver du 1 à 5, voire plus.
Ca vaut aussi pour les études structure.
Vous pouvez donc consulter plusieurs BET tout comme vous avez consulté plusieurs maçons.
Si vous êtes capables de dessiner des plans, avec des cotes, et de donner des explications assez précises sur comment est votre bâtiment, le forum pourra vous donner quelques indications sur le dimensionnement.
Bien entendu, cela ne pourra pas remplacer l'étude BET, ce sera juste pour un éclairage du sujet.
De : 06 (6)
plaquisteheureux a écrit:Bonjour, d'accord avec inferno, si tous les maçons appellent des ingénieurs béton chaque fois qu'ils font des ouvertures dans des murs porteurs on manquerait cruellement d'ingénieurs dans notre pays, après faut voir la situation réelle pour être plus affirmatif,
En même temps, faire appel à un ingé évite les ouvertures de 2.40m avec un linteau en U.
Dept : Loiret
Bonjour, je sais à quoi vos faites ref, mais je vous rappelle que dans le cas où vos faites ref il y a une ceinture sur le dessus des poutrelles ( donc un autre linteau) nous serons tous morts depuis longtemps avant que cela ne bouge, par contre si vous voulez faire appel à un ingénieur à chaque fois que vous faites une ouverture libre à vous ( ps je travaille avec un archi qui a valider cette ouverture quand elle a était réaliser, ) c'est un ami qui est souvent chez moi donc cela ne coûter rien de lui demandez conseil
en conclusion il y a des maçons compétents sûrs d'eux qui savent faire et on pas besoin de faire appel à des ingénieurs la plus par du temps, et les ( bleu) qui ne sont pas tranquilles et qui font appel à des ingénieurs pour la moindre petite ouverture, et comme dit inferno les maçons on tendance à sur Évaluer les linteaux contrairement au ingénieur qui calcule au plus juste, combien d’édifice ce son casser la gueule a cassé de mauvais calcul de ces ingénieurs,
bien que je n'est rien contre les  Ingénieur en Génie des Matériaux, donc mon fils fait des études actuellement
Message supprimer
Non, je ne faisait pas références à votre publication, même si çà aurait pû. Il y a par contre, assez d'exemple sur ce forum de linteaux long réalisé en bloc U et où la menuiserie est impacté par un affaissement du linteau.
Non, en effet, il n'y as pas forcément besoin d'un ingénieur béton à chaque fois, je n'ai d'ailleurs pas fait faire les calculs de linteaux pour chez moi.
Mais dans le doute ici, comme on a pas de longueurs, de plans et que papryka06 à eu un retour d'un maçon demandant un ingénieur, on est en droit de penser qu'il y a surement une particularité et dans ce cas, un avis d'un ingénieur est pertinent.
Par contre, 3600EUR pour juste faire un ferraillage de linteau, c'est bien trop cher.
Dept : Loiret
Bonjour, Merci pour toutes vos réponses. J'ai une ouverture de 2.05m x 2m (baie vitrée) + une porte sur le même mur 0.74mx 2m, une reprise sous maçonnerie pour une porte déjà existante sur un autre mur.
Et il y a aussi la création d'un plancher a 1.5m de l'existant... mais... il y a une mezzanine actuellement qu'il faut détruire Elle fait environs la moitié de la constuction. Elle est faite de bois avec une chappe béton dessus. L'ingénieur qui est venu me faire le devis me dis que d'une manière ou d'un autre cette mezzanine maintient un peu les 4 murs (tous porteurs). Je précise que cette mezzanine à été faite après la construction du bâtiment mais elle est ancienne et l'ingénieur m'a dit que les murs ont travaillés autours... ce sont des murs très épais (40cm) faits de pierre et de chaux. J'ai des plans je vais essayer de vous les mettre
Voila le plan
Le plancher mezzanine, s'il est homogène ce qui doit être le cas avec une chape béton en plus, forme un diaphragme, qui effectivement rigidifie la structure pour former une "boite".
Si on l'enlève, et qu'on ouvre le mur de façade, on augmente un peu la vulnérabilité sismique, et on perd aussi un peu de la tenue générale de la structure vis à vis des fluctuations éventuelles du sol de fondation.
A moins que ce soit une maison insérée entre deux mitoyennes qui la tiennent.
C'est ce qui est à apprécier par le technicien qui vient sur place.
Voua parlez de création d'un plancher à 1.5 m de l'existant. Qu'est-ce que ça veut dire ? où est ce plancher ? en quoi sera-t-il fait ?
Avez vous le dessin d'une coupe, qu'on voie la disposition et les hauteurs ?
A quelle altitude ça se trouve ?
De : 06 (6)
Merci pour votre réponse
Il y a une maison à côté mais il y a un petit garage au milieu. Je suis à Antibes et ici le sol est argileux.
Pour le plancher, nous en créons un nouveau à 1.50m de l'actuel pour surélever le plancher car nous avons déjà été inondés.
Voici un plan de la coupe avec le plancher à créer
Je suis en train de faire le tour des ingénieurs béton du coin... la plupart ne décrochent pas leur téléphone ... l'un d'entre eux m'a enfin répondu et m'a sorti le scoop de l'année : il me demande 900 euros pour se déplacer et faire un devis ....
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +6 ans.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 09h54
