Lien terrasse extérieure et dalle RDC?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.630 fois
Env. 90 message Haute Garonne
Je fais construire et je n'avais pas déterminé encore ma terrasse extérieure.
La maçon en est au plancher du RDC (super dalles sur sous-sol). Je lui ai demande de laisser des ferraillles en attente et son explication n' a pas été claire. il m' a dit que j'aurai ce qu'on appelle un coup de sabre (petite fissure ).
Je voulais donc votre avis. la terrasse sera sur hourdis car je suis en terre rapportée. Faut-il la lier à la dalle du RDC ou non?
Merci pour vos réponses
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
De : Lille - Nord (59)
Merci pour ta réponse et tes liens.
Mais ,ma question avec une repnse pas claire du macon: doit-il laisser des fers en attente sur la dalle maison sachant que je suis sur sous-sol?
Citation: Mais ,ma question avec une repnse pas claire du macon: doit-il laisser des fers en attente sur la dalle maison sachant que je suis sur sous-sol?
Des fers en attente, ce n'est pas suffisant, il faut également prévoir un talon (ou au contraire une réservation en creux dans le chainage) pour poser la dalle de la terrasse car sinon, c'est très difficile de reprendre une dalle uniquement avec des fers en attente (reprise de l'effort tranchant).
De plus, il faudra prévoir les fondations de ta terrasse au même niveau que celles de ton sous-sol (ou respecter la règle des 2 pour 3) : l'idéal aurait été de les couler en même temps que celle du sous-sol et même de prolonger le sous-sol sous la terrasse même si une étanchéité était alors à prévoir.
Tu as trois autres solutions possibles :
1) ne pas mettre de fers en attente mais prévoir un talon : tu poses ensuite ton dallage dessus (comme une dalle de transtion sur un pont : poser d'un coté sur le pont et de l'autre sur le remblai : ainsi la dalle suit le tassement du remblai),
2) faire porter ta dalle de terrasse perpendiculairement au mur de façade (c'est ce que j'ai fait, voir les photos) : tu dois également decendre les fondations au même niveau que ton sous-sol mais les fondations sont perpendiculaires à la façade. Dans ce cas, pas de fer en attente car la dalle ne repose pas coté façade.
3) choisir un matériaux pour ta terrasse où tu n'as pas besoin de dalle béton. Tu n'a alors plus qu'un problème de remblai (à bien réaliser contre les murs du sous-sol) et de préparation de la couche de forme.
Voila j'ai fait une photo du chantier et je voulais vos avis puor ma terrasse. Faut-il conserver ou non les fers sachant bien sur que l'on va faire des fondations et un hourdis:
Citation: Faut-il conserver ou non les fers sachant bien sur que l'on va faire des fondations et un hourdis:
Donc, si je comprends bien : tu vas réaliser les fondations de ta terrasse au même niveau que celles de ton sous-sol, c'est cela?
Dans quel sens vont porter les poutrelles? Je suppose sur des murs fondés au même niveau que ton sous-sol et perpendiculaires à ta façade, c'est cela?
Dans ce cas, comme tu ne pourras pas relier ces deux nouveaux murs à l'existant, il est préférable de ne pas non plus lier la dalle à l'existant!
Il vaut mieux prévoir un joint franc (2cm de polystyrène) et couper les fers!
Mais à nouveau, je trouve dommage de ne pas avoir couler les fondations (et réaliser les murs d'infrastructure) de la terrasse en même temps que la construction : c'est un peu idiot d'avoir à y revenir!
Qu'est ce que l'ouverture que l'on voit sous la photo (sous la grosse poutre en béton)?
Tu as les plans des différents niveaux de ta maison?
Le trou sous la poutre, c'est parce que c'est un abri voiture donc rien dessous Smile
Effectivement, je voulais aussi integrer la piscine et donc j'avais mis la terrasse Sud en attente. Cela aurait mieux de le prévoir?
Sinon, je ne comprends pas pourquoi dans ce cas si il n'y a aucun lien pourquoi il faut que les fondations descendent aussi bas que celle du sous-sol?
Citation: Sinon, je ne comprends pas pourquoi dans ce cas si il n'y a aucun lien pourquoi il faut que les fondations descendent aussi bas que celle du sous-sol?
Pour deux raisons :
- la première, c'est que le terrain a été remanié près des fondations donc il faut bien repartir du "bon" sol,
- la seconde, c'est que si les fondations de la terrasse sont plus hautes que celels d ela masion, elles vont transmettre des efforts dans le mur du sous-sol et dans les fondations de la maison alors que ces éléments n'ont pas été dimensionnés pour les reprendre.
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h07
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
