Installation d'un surpresseur
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 196 fois
Env. 30 message Bouches Du Rhone
Je suis en plein projet de construction d'une maison, les travaux devraient débuter en mars.
Je viens d'apprendre que la localisation de la maison (à étage) par rapport au point d'arrivée d'eau de ville devra certainement nécessiter l'ajout d'un surpresseur. La pression d'arrivée en eau au niveau de la maison devrait d'être environ 1,5bar au rez de chaussée.
Du coup je m'interroge sur le matériel à installer. Que dois je prévoir pour une maison individuelle à étage de 110m² (trois chambres, salle de bain, wc et salle d'eau à l'étage) ?
- une réservoir d'eau de 200 ou 300L (quel type de réservoir me conseillez vous? vertical simple, à vessie...)
- une pompe électrique (quelle puissance? marque conseillée? )
- un kit pressostat surpresseur (idem... aucune idée du modèle à choisir)
- y'a t il  d'autre composant à prévoir?
Enfin dernière question, pensez vous qu'installer tout cela dans le garage soit une bonne idée ou devrais je plutôt créer un petit cabanon contre la maison afin d'éviter les nuisances de la pompe?
Merci par avance pour votre aide précieuse
Avant de faire des frais dans un surpresseur , je contrôlerai le débit et la pression sur place .Tu devrais avoir un bar à l' étage , c' est peu mais peut-être suffisant !
J'aimerais bien surtout ne pas me prendre la tête entre la vaisselle, le lave linge qui tourne et les enfants sous la douche... d'après les services techniques de la commune il faudra en mettre un.
C'est pour cela que je parle de contrôler la pression et le "" DEBIT "" , avant de raccorder tu essaies et ensuite , il sera toujours temps d' acheter un surpresseur .
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h05
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
