Quel mode de chauffage en bord de mer (sète) ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.792 fois
Photographe pro Env. 600 message Herault
bonjour tous et toutes
nous sommes en grande interrogation sur notre mode de chauffage:
nous allons faire construire à Sète au bord de la mer méditerranée (150m), ce sera une maison de 125m² habitable avec étage en mezzanine, les pièces de vie sont toutes orientées au sud avec 4 grandes baies vitrées (voir nos plans)
au départ, nous avions pensé à un plancher chauffant/rafraichissant relié à une pompe à air pour le rez de chaussée et système gainable à l'étage relié à la même pompe
mais les plombiers nous disent qu'il risque d'y avoir des problèmes de condensation avec le plancher chauffant à cause de la mer trop proche et que le gainable prend beaucoup de place et que ca sera genant chez nous car nous aurons un toit terrasse
bref on ne sait pas trop quoi choisir pour chauffer et raffraichir
on est pas trop pour l'electrique
les clims réversibles on trouve que c pas tres agreable et ca polue pas mal
le terrain reçoit le gaz de ville, donc on pense aussi à un chauffage au gaz
bref... pouvez-vous nous conseiller sur le meilleur mode de chauffage, sans dépenser 50k€
Dept : Herault
bonsoir,
à Sète avec des baies vitrées Sud... il doit y avoir moyen d'investir vraiment sur l'isolation, ajouter un Puit Canadien et avec çà le chauffage, çà ne doit plus être indispensable ou alors juste un ptit poêle Wink
dans quelques années on pense mettre une cheminée
le puits canadien on y pense, mais il parrait qu'il faut un très grand jardin..., nous on a 450m², je ne sais pas si ca suffit
Dept : Herault
Pour le Puit Canadien non, pas besoin de grand : il suffit de pouvoir enterrer 2 tuyaux de 25m de long (posés côte à côte) ; beaucoup font une tranchée le long de la maison ; tu peux regarder le post de . il est très complet Wink
Pour la cheminée : il me semble que depuis septembre 2006 toutes les constructions avec chauffage elec (PAC ou autre) doivent avoir un conduit de cheminée.
ok merci, je vais voir
Dept : Herault
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
La solution PAC réversible associée à un plancher chauffant est vraiment la solution idéale!
Tu ne trouveras pas mieux compte tenu de ton lieux de construction.
Il n'y aura pas de condensation sur le plancher puiqu'une sonde mesure la température de surface du plancher, la tempéarture de l'air et son hygrométrie pour justement éviter toute condensation.
Les puissances de froid ne sont évidemment pas extraordinaire mais suffisantes si l'ouvrage est bine conçu : inertie et protection solaire, bonne orientation des baies vitrée (sud et surtout pas ouest!).
Bien sûr, le puit canadien est un plus non négligeable.
Pour l'étage, c'est plus compliqué : mais pourquoi de gainable et non pas de simples ventilo-convecteurs?
Reste une question : comment produit-on ton eau chaude saniatire?
A Sète, il faut évidemment prévoir d'utiliser le solaire (et ta PAC peut également produire ton eau chaude sanitaire).
Voir ce sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-36127.php&a[...]storder=asc&start=0
De : Lille - Nord (59)
En cache depuis hier à 09h03
Devis pompe à chaleurArtisan
