Est-ce un filtre ou un réglage ?
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 236 fois
Env. 20 message Seine Maritime
Je suis nouveau sur ce forum, j'essaye de régler mon installation de chauffage, et une de mes premières questions est de savoir ce qu'est l'élément en photo ? Est-ce un filtre ? Un système de réglage ? Il se situe sur le circuit de retour de la pompe a chaleur.
Merci d'avance
Dept : Seine Maritime
C'est un débitmètre; sur le retour , il ne sert pas de réglage; c'est sur chaque circuit que l'on a un robinet de réglage, avec un débitmètre, quand il y en a, mais c'est mieux.
De : Langeais (37)
Merci beaucoup.
Pouvez-vous me confirmer a quoi sert le petit réglage dessus avec les lettres A à F? Comment l'utiliser, car on voit ensuite des graduations mais tout est noir, on ne voit rien du tout
Merci d'avance
Le réglage sur le dessus sert à faire varier le débit qui est affiché sur les graduations; celle-ci sont sales car il doit y avoir pas mal de boue dans votre circuit qui aurait bien besoin d'être désemboué, à mon avis.
De : Langeais (37)
Justement j'ai voulu nettoyer mon circuit en ajoutant un bidon de senyinel x800, laissé tourner pendant 1 journée 1/2, puis vidange et rincé le circuit, mais j'ai l'impression que cela n'a pas changé grand chose
Et j'ai souvent un message "trop grand delta t eau condenseur" et une consommation électrique très élevée, pensez vous que cela peut vraiment être lié au circuit emboué? Dans ce cas comment puis je faire ? J'ai pensé démonter la pompe de circulation sur le circuit vers la pompe et démonter le débitmètre sur le circuit de retour de la pompe, puis injecter de l'eau via mon tuyau d'arrosage en sens inverse de la circulation normale dans la pompe a chaleur, pensez vous que cela puisse être efficace ou plutôt risqué??
Merci d'avance
Un grand delta à la PAC veut justement dire débit faible.
Vous pouvez procéder comme vous le dites; attention à la pression de l'eau que vous allez injecter; ne pas dépasser 3kg.
De : Langeais (37)
Super, merci beaucoup de vos conseils, je vais essayer ça.
Et sinon je ne comprends pas pourquoi le x800 n'a rien fait ??? Ou alors trop emboué au niveau du condenseur???
Merci a vous
Merci a vous
Et est-ce que faire circuler de l'eau en sens inverse suffit a nettoyer ???
Il faut d'abord voir comment est l'eau qui sortira. Quand vous avez désembouez, comment était l'eau à la sortie?
De : Langeais (37)
L'eau était un peu sombre avec quelques morceaux noirs, mais ça ne m'a pas semblé si sale, mais bon je ne suis pas expert du tout sur le sujet
Mais bon on ne voit tjrs rien a travers les débitmètres, j'ai toujours le message du delta t eau condenseur et elle consomme toujours autant
Merci 😁
Démontez le débitmètre pour le nettoyer.
Avez vous un filtre à l'entée de la PAC ou en sortie de chauffage ?
Vous aurez toujours le message si le débit n'est pas suffisant; déjà bien que la PAC ne se mette pas en sécurité; selon le prboblème, ce n'est peut être pas un bien ??!!
Quelle PAC avez vous : marque, Type, ref,...etc.
De : Langeais (37)
Après recherche, la pompe est une Geminox Ecolane AE 12 ou AE 15(je ne sais pas où trouver la référence exacte...), avec un boîtier Rego800, en relève de chaudière fuel.
Voici un extrait de la documentation associée:
J'ai aussi fait un schéma de principe de mon installation, il y a un ballon d'eau sanitaire mais au final chauffé par la chaudière et aucunement piloté par la pompe a chaleur directement finalement :
Et un petit extrait des températures relevées par le système a l'instant, différence entre entrée et sortie condenseur(17° d'écart), le message du delta t trop grand vient de s'afficher... :
Je vais tenter un nettoyage du condenseur en faisant circuler l'eau en sens inverse comme décrit précédemment, peur demain, j'espère que ça améliorera les choses...
Et merci d'avance de vos conseils ou idées de choses a faire ou a vérifier
J'ai oublié de préciser que j'ai un filtre juste avant l'entrée de la pac, je l'eau nettoyé mais il n'était pas très salle...
A quoi sert la V3V manuelle Vn ?
En dehors du manque de débit, je ne vois rien qui "cloche".
Nettoyez le débitmètre, cela vous permettra de connaître le débit.
Possible une photo de l'ensemble(dans le sens normal), avec le débitmètre ?
De : Langeais (37)
Je pense que la V3V manuelle permet juste de bloquer l'appel à la chaudière en cas de souci, dans mon cas, elle est partiellement fermée, car sinon, l'appel à la chaudière se fait alors que la température extérieure n'est pas si basse, donc je consomme alors beaucoup de fuel au lieu de beaucoup l'elec
Mais je ne sais pas pourquoi elle fait appel à la chaudière si tôt, je ne trouve pas ce réglage dans les menus...
Ou bien, est-ce lié au pb du delta t et par sécurité, la régulation limite le fonctionnement de la PAC ??
Concernant le manque de débit qui pourrait expliquer le grand delta t, pensez-vous que ça puisse vraiment être lié au condenseur "encrassé" ?? Ou autre chose de plus grave ??
Et le delta t de 17°, est-ce vraiment trop élevé ? Je ne connais pas du tout les valeurs normales...
Je prévois tenter un nettoyage de la PAC comme détaillé hier et débtmètre en même temps, comme il faut de toute manière que je démonte le débitmètre pour brancher mon tuyau pour faire circuler l'eau à l'envers.
Et j'essaye de faire une photo de l'ensemble ce soir, à l'endroit cette fois
Encore merci à vous
D'ailleurs, pour le nettoyage du débitmètre, j'ai un doute comment je peux nettoyer l'intérieur ?? Est-ce que cela ça se démonte ??
Oui, condenseur encrassé ou autre chose ??? Il n'est déjà pas normal que le débitmètre soit si sale et que l'on ne puisse pas lire le débit.
Normalement le delta des PAC actuel est d'environ 5°C jusqu'à 7, voire 10 au grand maximum(selon les machines), et ce depuis " l'apparition" de l'inverter.
De : Langeais (37)
GregoKarine a écrit:D'ailleurs, pour le nettoyage du débitmètre, j'ai un doute comment je peux nettoyer l'intérieur ?? Est-ce que cela ça se démonte ??
Oui, cela se démonte; pour le nettoyer, un coup de goupillon à l'intérieur ou un chiffon.
Pour le remontage changer les joints si vous avez; si joint fibre bien serrer; si joint "caoutchouc" serrer modérément.
De : Langeais (37)
Ouh là là, j'espère que je n'ai pas de gros souci derrière ça
Concernant le fait que l'appel à la chaudière se fasse même parfois quand il fait 5° dehors, avez-vous une idée ? Est-ce que je suis censé le trouver dans le menu un seuil ?
Et j'essaye de regarder tout ça ce soir, puis je poste le résultat, merci
Si ce débitmètre se situe bien sur le circuit d'eau, il n'y a aucun soucis.
"Eplucher" le manuel, regardez bien dans le menu, il peut y avoir un ou des seuils, mais là ce n'est pas sûr car c'est un paramètre auquel vous n'avez pas accès, et qui ne se règle pas directement sur la machine qui se contente de mesurer et d'afficher la valeur.
De : Langeais (37)
La pompe de circulation est sur le circuit "d'aller" vers la PAC, le débitmètre se situe sur le circuit de retour.
Par contre, à quoi sert le réglage de A à F sur le débitmètre ? Le mien semble être sur "F".
Cela sert à ajuster le débit dans la PAC, mai il y a déjà le circulateur qui permet cela en faisant varier sa vitesse.
De : Langeais (37)
Bon, finalement pas de nettoyage ce soir, car personne pour m'aider et difficile àç faire tout seul pour tebnir tuyau, saut, etc
Mais j'en ai profité pour faire qqs photos de l'installation globale.
Alors, la vue la plus à gauche(avec le ballon tampon, dans le milieu la pompe vers la PAC et le débitmètre sur le retour, et en bas un autre débitmètre du ballon tampon vers l'installation de chauffage et toute la régulation, mais comme l'autre on ne voit plus rien à travers...):
Puis un peu plus vers le milieu(dans la caisson c'est le ballon ECS, dessous tout le système de vanne vers le chauffage, et à droite plus haut le départ dans le ballon ECS qui prend donc l'eau en sortie de chaudière):
Puis un peu plus à droite(quasiment la même vue, mais on voit plus la chaudière):
Et enfin les coffrets de régulation :
J'essaye de prendre une photos de la PAC après dehors
Bonne soirée
Et pour compléter, une photo de la PAC vue de devant :
On aperçoit un peu de rouille en bas à l'intérieur, mais il y a un genre de réceptacle qui part vers un tuyau d'évacuation, mais impossible d'y accéder comme il faut pour nettoyer, donc dès que ça se bouche, le bas des ailettes trempe dans l'eau...mais je ne veux pas m'aventurer à démonter tout ça donc je ne sais pas comment faire...
Puis vue arrière avec le filtre et le tuyau d'évacuation du réceptacle intérieur:
Bonne soirée
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 22h08
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
