Arrivée élec + télécom en cave - étanchéité + fibre optique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 236 fois
Env. 30 message Rhone
Dans ma maison (construite en 1984), les réseaux électrique et télécom arrivent en souterrain dans la cave.
Le problème est que visiblement par temps de pluie il y avait de l'eau qui suivait ces alimentations et ruisselait ensuite le long du mur.. Du coup l'ancien propriétaire a "colmaté" le tout au béton, en forçant bien la dose (vu de côté, ça fait un dôme de 3 cm environ autour des câbles entrants. D'ailleurs pas totalement efficace, il y a parfois de l'eau qui passe quand même.
Les coulures orange qu'on voit ressemblent un peu à du joint de fenêtre qui s'écoule lamentablement au soleil (sauf que là c'est 1 m en-dessous du niveau du sol, côté nord.
La fibre optique va finir par arriver chez moi (le répartiteur est installé pile en face de l'entrée de mon impasse... mais alimente pour l'instant uniquement l'autre côté de la rue  ), et j'imagine que cela va arriver par le fourreau contenant le fil téléphonique. Fourreau qui débouche donc (si on peut dire) sur le fameux bouchon en béton.
J'aimerais donc anticiper cette arrivée en facilitant le passage de la fibre, histoire de ne pas voir le technicien repartir au bout de 2 minutes en disant "bouché, pas possible !".
Les questions que je me pose sont donc les suivantes :
 - est-ce que quelqu'un a une idée de comment je pourrais retirer tout ça sans risquer d'endommager les câbles noyés dans le béton ?
 - comment est-ce que je peux étanchéifier la chose de manière temporaire en attendant le jour béni où Orange me proposera le passage du technicien (sachant que ça peut être dans quelques mois, et qu'avec ce qu'il pleut en ce moment j'aimerais éviter d'inonder la cave) ?
 - à quoi ressemble une telle entrée fibre + électricité quand elle est faite dans les règles de l'art (et est-ce qu'elle est totalement étanche dans ce cas) ?
Merci d'avance pour vos réponses, et tous les éléments qui pourraient m'être utiles dans ma réflexion.
PS : le câble entre dans la cave environ 1 m sous le niveau du terrain, sachant que :
 - a priori il y a un drain qui fait le tour de la maison (mais qui visiblement ne suffit pas à empêcher les infiltrations
 - s'il faut attaquer le problème par l'extérieur, ça ne va pas être facile, car il y a une terrasse en dalles de pierres à la verticale de l'entrée de câble (2m x 1m, pile à cet endroit !)
Maison de 1984 de 142m², remise à niveau en 2024 : Isolation combles en ouate de cellulose (R>7) + ITE 20cm polystyrène (R=5,25) + Changement ouvrants (PVC) + PAC Atlantic (SCOP=4,1/SEER=6) avec AirZone
Citation: PS : le câble entre dans la cave environ 1 m sous le niveau du terrain,
Dans un sens, quand vous allez casser le béton, ce qui est derrière risque de venir un peu avec non?
Idéalement, il faudrait des janolenes (vert pour télécom et rouge pour élec) mais vous aurez du mal à mettre ces gaines sans les ouvrir dans le sens de la longueur ...
Pour ce qui est de la fibre, la taille de câble est la même en théorie vu qu'Orange (enfin ses sous-traitants) retirent parfois les gaines contenant la fibre à la place des gaines contenant le cuivre.
En espérant avoir éclairé quelques points sombres.
De : Sain Bel (69)
Membre utile Env. 200 message Bas Rhin
Bonjour, idéalement il faudrait casser ce bouchon et le refaire proprement AUTOUR des fourreaux.
Moi dans un premier temps je casserai ce truc avec un petit perfo-burineur, en passant autour des câbles. Ensuite en fonction de ce que je trouve derrière j'aviserai.
Concernant ce qu'il y a derrière, à moins que ce soit du sable/petit gravier qui risquerai de s'écouler, je ne vois pas ce qu'on risque, la maison ne va pas s'écrouler.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 09h43
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
