Défaut implantation fondation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.582 fois
Env. 10 message Haute Garonne
La construction de ma maison a démarré et je regarde de prés les travaux
j'ai besoin d'un avis sur les fondations (cf image ci dessous)
Le mur du vide sanitaire n'est pas centré sur la semelle;
au fond de la photo elle est même en bordure de la semelle et me demande si elle repose bien dessus.
J'ai deux questions :
Est ce acceptable sachant que les efforts du mur ne vont pas être centrés sur la semelle (en plus y a un étage)??
y'a t'il un moyen simple de corriger ce problème ?? cela me permettrait de mieux argumenter avec l'entreprise.
Je vous remercie pour vos réponses
pascal
Il faudrait voir si le mur repose sur la semelle.
La salution : Démolir la semelle .
De plus , les parpaings sont posés sur de la boue.
ls pourraient laver le béton avant de mettre le mortier.
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci de votre réponse
Effectivement, c'est la question que je me pose
Si le mur repose dessus, même si c'est sur le bord, cela ne pose pas de problème ?
Y a t'il eu une étude de sol et les fondations ont elles été calculées avec cette étude de sol?
Env. 100 message Palaiseau
y faut voir aussi si le mur n'est pas en limite séparative du terrain. si oui c'est normal qu'il ne repose pas au milieu de la semelle.
Permis obtenu le 17 septembre 2004
Constructeur: Maisons Bell
Ex-constructeur (rupture contrat): Maisons Ecureuil
Hors d'eau et d'air, plomberie installée
Adhérent AAMOI n°00464
De : Palaiseau
Concernant l'étude de sol y a pas de problème : j'ai eu une G12 et les fondations ont été calculées en conséquence
j'ai pas non plus de pb de limite séparative
la question que je me pose c'est en étant en bordure la répartition de la charge sur la semelle risque de n'être pas bien répartie et peut donc crée un effort excessif sur le bord ??
Je vais quand même faire un fax à mon maitre d'oeuvre !!
Env. 500 message Draveil (91)
Ils ont du se planter de cote lorsqu'ils ont fait la semelle... "on faire comme si on avait rien vu,de toute façon le client y connait rien"
De : Draveil (91)
Moi , je ferai renforcer la semelle concernée, en recreusant jusqu'au bon sol avec des reprises sur le ferraillage de la semelle déjà coulée.
Env. 1000 message Marsilly (85)
Le mur est il en limite séparative? Auquel cas, il est normal que le mur soit monté en bord des fondations qui ne doivent pas dépasser chez le voisin. Dans ce cas, je crois qu'il faut des fondations en L mais je ne suis pas technicien. Par contre, je construis en limite séparative après que le voisin ait également construit en limite et ses fondations dépassaient ce qui nous empêchait de construire. Le voisin a du reprendre ses fondations (les couper).
De : Marsilly (85)
d'après Induskia , ce n'est pas une limite séparative.
Bertrand a raison , on se trompe et on continue ni vu ni connu....
Moi , j'arrêterai le chantier, reprise des fondations et de toutes les côtes et tout ce qui n'est pas bon on casse .
Env. 1000 message Val De Loire
Ce qui me surprend sur la photo, c'est la différence de niveau des fondations. Une fondation doit être enterrée d'au moins 60 cm par rapport au terrain naturel (tout dépend de la région), ce qui ne semble pas être le cas sauf si la hauteur des fondations (semelle) est elle même d'au moins 60 cm ! Celà peut conduire à des affaissements en période d'hiver notamment.
Demandez des explications à votre constructeur.
Les murs en question sont-ils porteurs ?
L'excentrement du mur n'est pas normal. c'est comme déjà dit une erreur d'implantation sur chantier. Mais pour voir si c'est acceptable, demandez à l'entreprise de vous fournir une note de calcul avec les pressions sur le sol et vérifier si celles-ci sont compatibles avec les préconisations de votre étude de sol.
De : Val De Loire
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
