Menuiseries alu 7016, trouver peinture identique?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.171 fois
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Voila, on passe toute nos menuiseries en Alu gris anthracite 7016,
pour réduire la note, on pensse mettre dans le garage: la porte de service et 2 fenetres en bois et ensuite les peindres ! Qu'en penssez vous?
Peut on trouver une peinture qui donne a peu pres le meme ton que les menuiseries alu ral 7016?
De : Normandie Du Sud (14)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
en GSB ils te font du 7016 ou autres sans pb
De : Yvelines / (78)
Merci, effectivement on risque de trouver facilement une peinture en 7016, mais a votre avis , le rendu sera t'il acceptable, par rapport aux menuiseries alu?
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Merci, effectivement on risque de trouver facilement une peinture en 7016, mais a votre avis , le rendu sera t'il acceptable, par rapport aux menuiseries alu?
Ce sera strictement le même aspect!
C'est comme cela chez moi : la porte bois a été livré peinte avec le RAL demandé, idem pour la porte de garage et j'ai peint les autres éléments en bois.
Bon, j'ai quelques peintures à terminer et à refaire :
Voir ma réponse du 15/11 :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-31053.php
Ne pas hésiter à acheter un pistolet basse pression pour les grandes surfaces (sauf si tu as déjà un compresseur et un pistolet) : Voir ma réponse du 07/01 :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-33772.php
De : Lille - Nord (59)
Env. 4000 message Vienne
Euh, il peut y avoir quelques variances de "teinte visible" entre plusieurs éléments peints d'un même RAL.
La cause de ces différences :
1- Le support (bois, alu, etc.)
2- L'épaisseur de la peinture.
En fonction des différences sur ces 2 points, l'objet peint absorbera plus ou moins de lumière, et la teinte visible sera donc légèrement différente. Si les éléments ne sont pas côte à côte, c'est pas un problème. S'ils sont juste à côté, alors on verra une différence. Dire que ça sera "strictement le même aspect" est une erreur.
Dept : Vienne
Env. 700 message Haute Garonne
il faut que tu mettes (orthographe ???) un aprét avant de peindre tu auras une meilleure accroche et tu verras moins les nervures du bois sous la peinture
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 06h19
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
