Mise ne place Solivage
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 464 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Comme l'indique l'intitulé du post, je vous sollicite dans la mise en place de mon futur solivage dans l'optique d'y suspendre mon faux plafond en dessous et d'y aménager une chambre ainsi que des combles ( pour chauffage gainable etc.. ) sur la partie de dessus.
En effet comme vue sur le plan ci dessous, vous pouvez constater qu'il va être mise en place sur une surface de 51,39 mètres carré ( sur la partie de 9m de long et 5,71m de large ).
Je pensais fixer des muralières sur 9 mètres de long sur lesquelles seraient fixé les sabots avec une entraxe de 0,40m entre chacun. Les solives aurait une section de 100 x 250.
Les questions que je me pose sont les suivantes :
1 - Est ce que j'ai choisit la meilleure solution?
2 - Quel section dois je prendre pour mes muralières ? En sachant que je voulais utilisé les chevilles easymix de chez FOUSSIER mais la longueur de la tige fileté ( 40mm ) permet de fixer une muralière de 3mm d'épaisseur maximum.. Mais cela me paraît impossible dans mon cas.
3 - J'ai un budget de 2000€ pour sa réalisation cela vous paraît il suffisant ? ( OSB Compris )
Qu'en pensez vous ?
Merci !
si il n'y a aucune cloison à monter vous pouvez pousser l'entraxe à 51.5 ce qui vous rapprochera de la cote nécessaire pour la pose de l'OSB, si vous avez des cloisons à monter il serait plus fiable de passer avec des solives en 100/280 à entraxe de 51.5 maxi..
oui il y aura des cloisons montés ( Il y en aura 2 de façon à délimiter la pièce sur la partie à l'étage ).
En ce qui concerne les muralières quels sections serait la plus adaptée ?
passez en 8/22 avec une mise en sabot des solives avec des clous d'ancrages de 50mm de long..
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Entendu donc si je comprends bien vous me conseillez de mettre en place des muralières de section 8/22 sur les quelles serait fixé des sabots, eux mêmes fixés sur la muralière via des clous d'ancrages de 50mm de long ?
Les solives auraient une section de 100x250 avec une portée de 5560 mm (5710 - 80 - 80 = 5560mm), avec un entraxe de 0,40.
Les muralières en 8/22, vous me conseilleriez de les prendre de quelle longueur ?
Quel système de fixation me conseilleriez-vous pour fixer mes muralières à mes murs en parpaings creux de 20cm ? ( Cobeaux métalliques scéllés, goujeons, scellement chimique... )
Merci encore pour votre partage de connaissance.
oui à la 1ère question..
les 8/22 vous devriez les trouver en 4.50ml.
pour la fixation, étant donné que vous êtes dans du creux vous avez le choix entre sceller des corbeaux métalliques ou de la cheville chimique qui devra se poser dans les deux cloisons du parpaing avec une pose en quinconce tous les 80cm avec un diamètre de tige fileté de 16....
Néanmoins, est ce que je vais devoir utiliser des Tiges Filetés spécifiques ? Ma question va dans le sens de est ce que le filetage de la tige ne va pas "s'enfoncer" dans la muralière avec le temps et créer un jeu qui pourrais être dommageable..
De plus le parpaing étant poreux il y a t il un traitement contre l'humidité du bois côté parpaing à réaliser ?
Non au deux questions...
D'accord,
En ce qui concerne les corbeaux métalliques auriez vous un process de réalisation ? Dans le sens ou je ne sais absolument pas comment m'y prendre...
En ce qui concerne les tiges filetés il me faudrait en prendre de quelle classe ? ( si cela a une importance )
Vous trouvez peut être mes dernières questions absurdes..?
De retour ! Ça y est j'ai commandé le bois pour mon solivage.
J'ai une nouvelle question car dans ma commande j'ai :
- des tiges filetées D. 12mm
- des tamis nylon 16x130 ref SH 16x130 Simpson
Quel diamètre de forêt va t il falloir que j'utilise poir faire mes scellement chimique dzns mon parpaing creux ?
Merci beaucoup !
J'ai trouvé réponse dans mon entourage , la réponse était donc 16mm.
Désormais j'ai commencé à percer et je me suis aperçu que j'étais dans la ceinture du bâtiment.
Du coup j'ai une nouvelle question :
Quelle profondeur minimale ai je besoin pour mettre mes tiges filetés ? ( en gros la profondeur du trou dans ma ceinture )
Merci beaucoup
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
Salut
il faut percer le béton de la longueur des tamis ,soit 130 mm ou 13 cm
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Merci pour votre réponse.
Mais je suis obligé de mettre mes tamis même dans du plein ?
Re
pas pensé sur le coup ,non ,pas besoin de tamis dans une ceinture béton ,du coup ,si scellement chimique ,vous pouvez percer avec mèche béton de 14 mm ,c'est suffisant .
Ok super merci pour ces précisions. Et au niveau de la profondeur s'il vous plaît ?
Rere
va pour 15 ou 16 cm max de profondeur si mur de 20 cm d'épaisseur ,faut éviter de traverser !!!
D'accord. En perçant aujourd'hui je suis tombé sur de la féraille dans le linteau. J'ai une profondeur maximum de 8.5 cm à certains endroits. Est ce grave ?
J'aimerais savoir si je peux mettre mes scellements chimique même si la longueur de certaine de mes tiges filetées sera que de 8,5cm ( longueur à l'intérieur du béton )
Merci !
Bon ça y est la première muralière est en place.
J'ai un petit soucis : je n'arrive pzs à plaquer au mur, il y a 1cm de jeu. Est ce grave ou pas ?
Bon je répond moi même à mon interrogation :
J'ai mis en olace les rondelles et les écrous et en serrant petit à petit les muralières se sont collés aux murs 😁😁
Maintenant il faut poser les pannes de 5.71m !!
Merci à tout ceux qui m'ont guidé dans l'étude de mon solivage.
Une petite photo pour illustrer le travail en cours de finition !
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 03h58
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
