Quel diamètre de compteur demander? Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 231 fois
Bloggeur Env. 70 message Tarn
le service des eaux de ma ville vient de me poser une colle : quelle taille de compteur m’est nécessaire?
En effet, nous construisons une grosse maison d’hôtes avec 7 salles de douche, 8 wc, 2 cuisines... l’archi me dit que le diamètre standard devrait suffire (DN15)... difficile de se contenter de ce genre de réponse. L’arrivee avant compteur se fait en DN32.
Que proposeriez-vous?
Merci de vos éclaircissements!
Dept : Tarn
clairement c'est beaucoup trop juste, un DN20 ou DN25 passerai mieux.
le PEhd de 32 est a combien de distance habitation compteur?
Voilà une ancienne réponse qui éclairera un peu sur ce sujet
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-215076.php
De : Loire (42)
Bonjour Cam42 et merci! Biggrin
le regard de compteur en limite de propriété est alimenté en 32 et en limite de propriété. Ensuite il faut compter environ 100m pour rejoindre l'habitation. A noter que la maison sera plus basse que le compteur d'environ 7 mètres.
Merci pour l'ancien sujet que je n'avais pas trouvé lors de mes recherches. C'est très intéressant, d'autant que j'avais bien lu certaines choses par rapport au DTU en question sur thermexcel.com sans bien les comprendre.
Du coup voici quel est mon décompte :
2 éviers x 0,20
7 lavabos x 0,20
1 baignoire x 0,33
6 douches x 0,20
8 wc x 0,12
1 lave main x 0,10
2 lave linge x 0,20
2 lave vasselle x 0,10
1 robinet de puisage 3/4 piscine x 0,42
4 robinets de puisage jardin x 0,33
On arrive donc à un total de 34 éléments, un coeff de 0,139 et 3,37m3/h
Après, je vois aussi sur thermexcel, qu'entre 4 et 12 robinets de chasse, on n'en compte que 2. Idem pour les machines à laver, même s'il y en a 2, il faut n'en compter qu'une seule.
On redescend donc à 26 éléments, un coeff de 0,16 et 3,29 m3/h
Enfin, il est aussi question de l'hôtellerie où l'on multiplie en général le résultat par 1,25.
Bref, en fonction de ce qu'on choisit, on a un débit qui peut aller de 3,29 m3/h à 4,21m3/h.
D'après ce que je vois, on est donc entre un calibre 25 et un calibre 30. Mais lequel préférer? Huh Surdimensionner pour être certain d'avoir ce qu'il faut, ou plutôt prendre la taille en dessous pour assurer une vitesse suffisante dans les conduits?
Dept : Tarn
Salut,
je pense qu'avec un compteur DN20 tu peut passer juste avec 4m3 permanent et 5m3 en surcharge.
mais un dn25 serait préférable pour être a l'aise, si il y a par la suite du terrain a arroser ou une piscine a remplir..etc
Tu limite aussi un peu les pertes de charges compteur.
Le clapet anti-pollution au cul du compteur doit être de la même section 33/42 pour du DN25.
Du dn30 non trop gros.
De : Loire (42)
Et du coup ca fait quelle taille de PEHD si compteur en DN25? Du 26/32 c'est bien ça?
Dept : Tarn
Oui, ton pehd de 32 déjà installé est bien adapté.
Diamètre nominal compteur 25mm section intérieure/PeHD 26mm Ø intérieur.
Il peut desservir presque 4M3/heure a une V de 2m/seconde.
En général on prends en compte entre 1.5 et 2m/s pour l'adduction.
De : Loire (42)
Roohhh, je ne m'en sors pas avec les DN et les diamètres externes.. ok donc je reprend pour être sûr de bien comprendre :
Avant compteur on est en DN32 (c'est ce qu'il y a dans le devis et le diamètre externe mesuré au pied à coulisse est de 32mm)
Compteur en DN25
Clapet en 33/42
PEHD 26/32 (=DN32) jusqu'a la maison
J'ai bien juste?Unsure
Dept : Tarn
Parfait
De : Loire (42)
Ouf! J'ai eu chaud!
Merci beaucoup en tout cas! Biggrin
Dept : Tarn
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h15
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
