Raccordement canalisation de chauffage enterrée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 222 fois
Env. 50 message Pas De Calais
Suite à une fuite de canalisation de chauffage enterrée (photo), le technicien à réparer celui-ci, avant remblaiement j'aurais voulu savoir si on a le droit de faire un raccord mécanique ou bien soudé ou sertir de celui-ci.
Et quel DTU?
En vous remerciant par avance.
Dept : Pas De Calais
Bonsoir.
C'est sous le niveau du terrain mais ça reste accessible. Donc je pense que le raccord mécanique ne pose pas de problème.
Par sertissage je crois que c'est sous AT mais dans tous les cas, ça se fait.
La brasure bah ça reste la base donc oui.
Sinon à part tout casser et tout repasser.
Le problème c'est qu'il vont mettre directement du remblai sans remettre les plaques de béton, quelqu'un connais le DTU qui spécifie que l'on a le droit de faire ceci?
Là ce n'est pas une histoire de dtu mais simplement de bon sens. Il faut refermer le caniveau par une plaque beton avant de remblayer. Mettre un tuyau acier directement dans la terre c'est pas bon. De plus,les isoler ne serait pas du luxe.
De : Finistére (29)
Bonjour, je suis d'accord avec vous concernant pour refermer le caniveau avec des plaques de béton.
Env. 70 message Indre
Ou une tôle !
Dept : Indre
Eventuellement.
Une plaque beton pour clôture serait le plus simple.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
Eventuellement.
Trop fragile , cela risque de casser  , une roue de voiture dessus et hop , on reste coincé!
Dept : Indre
Le problème est résolu ce sont des plaques de béton sur mesure.
Merci beaucoup
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 17h54
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
