Pose de carrelage sur plancher chauffant
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.137 fois
7
Env. 10 message
bonjour a tous je découvre votre forum .
je fais construire une maison de plein ped sur vade sanitaire , je vais utiliser un chauffage au sol par aerothermie mettre du carrelage partout sauf dans les chambres ou je mettrais du parquet flottant stratifié.mon carreleur m'affirme que je ne peux pas mettre du carreau superieur à 45cm*45cm. je voudrais savoir si cela s'avere exact et sinon quelles protections dois je prendre pour m'eviter des ennuis futures.
Merci de vos réponse
Env. 900 message Courtisols (51)
coucou laurent
en ce moment je me pose les meme questions que toit donc pas de réponse possibles de ma part !!!! désolée
Huh
par contre je vois que tu est de la marne ???
rejoint-nous vite sur le post spécial marnais : Sophie cherche désespérément des marnais " dans la gélocalisation des membres
a biento
CCMI : 15 juillet 2005
terrain : octobre 2005
début chantier 1: 8 décembre 2005
démolition : juin 2006
début chantier 2 : juin 2006
livrée le 29 juin
emménagement le 12 aout
adhérente AAMOI N°1083
De : Courtisols (51)
Env. 700 message
les fabricant de colle carrelage font des colles permettant la pose de grands carreaux jusqu'à 3600cm2 (60x60) pour [url=http://www.weber-broutin.fr/Servlet/Redirector;jsessionid=Fr50CzPTvvl431vfsjzfyp0jQSlZ1KjKyQN61CWMzPQvL1NSF8b!-2122844351?from=/Product/ProductList.jsp&action=ProdLoadFiche&random=-1059311972&id=1762]celle-là[/url] que j'ai utilisé
désolé l'url ne passe pas bien je ne sais pas pourquoi
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
Oui, aparemment, les solutions technique existent colles, joints de dillatation...
MAIS, la DTU ne suit pas et recommande de ne pas dépasser 45 45, c'est ce que disent tous les vendeur de carrelage, leur interret etant pourtant de te vendre un carrelage plus grand car ils sont souvent plus cher...
Apres, si ton Carreleur veut bien le faire,et qu'il a l'habitude d'en poser, pas de pb, s'il ne veut pas , je pense qu'il serai malvenu de le forcer a faire qq chose qu'il n'as pas l'habitude de faire...
Certains carreleur le font en te faisant signer une décharge, et ils ont raison car en cas de pb la DTU est a Charge!!
De : Normandie Du Sud (14)
Env. 100 message Nord
Quelqu'un a t-il le n° de la DTU qui limite les tailles des carrelages dans le cas du plancher chauffant?
Merci de votre aide.
De : Nord
Env. 70 message Arles
Salut à tous je pense que je peux vous renseigner sur votre problème .
Mon coussin à fait sa maison en 2005 avec un vide sanitaire et un plancher chauffant , on as poser son carrelage c'était du 45x45 dans toute les pieces de sa maison (220m²) pour info .C'était son 1 hiver et il a eu quelques petit soucie que je peux vous dire.
1* Quand vous pose les pleinthes ne pas faire de joint entre la pleinthe et le carreaux du dessous avec la colle le faire avec du silicone.
2* Je ne sais pas si vous avez déja couler la chape liquide mais pour ce qu'il ne l'ont pas fait encor ,il faut découper les plots tout le long de la périphérie pour que la chape prenne bien sur les cotés sinon vous allez avoir des petit fissures tout le long vu qu'il y aura moins de charge.
3*N'oubliez pas le double encollage pour vos carreaux et la colle été de la weber colle plus si mes souvenir son bon sur que la marque été weber.
4* entre les portes de vos chambres, wc , salon,cuisine et il faut que vos carreaux tombe devant et que le joint soit juste sous la porte .
De : Arles
Env. 700 message
phil13
J'ai utiliser de la colle weber spécial chape anhydrite en simple encollage sur du 45x45 et du 30x30. En 2005 cette colle devait juste sortir mais quand je l'ai demandé au revendeur weber broutin (un tout-faire) le mec ne la connaissait pas. Pourtant j'avoue qu'il est de bons conseils et chaque solution qui m'a donné tout c'est bien passer.
J'ai collé le tout (mon premier carrelage...) entre les mois de mai et fin juin 2006.
Cet hiver j'ai 4 carreaux (30x30) dans la cuisine qui sonnent creux. J'avoue que j'ai un peu joué avec le feu car le carrelage de la cuisine étant moins épais que celui du séjour (en 45x45) j'ai mis plus de colle. Je suis limite en épaisseur par rapport aux recommandations WB.
Je n'ai pas de joint de dilatation entre les différentes boucles de chauffage et je n'ai pas de fissures.
Pour les plinthes je ne pense pas que le problèmes viennent du chauffage au sol car dans ma location en radiateur électrique le joint se barrait de tous les cotés et dans ma cuisine il n'y pas de problèmes.
Par contre, pour les planchers chauffants les planchers rayonnants électrique semblent être plus éxigeants que ceux à circulation d'eau comme le mien.
Voila mon expérience
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
phil13 a écrit:1* Quand vous pose les plinthes ne pas faire de joint entre la plinthe et le carreaux du dessous avec la colle le faire avec du silicone.
Effectivement, j'ai également ce problème. Les joints de plinthes ont pourtant tous été refait et ça recommence à fissurer par endroit Mad
Par contre, le sillicone est-il le meilleur produit pour réaliser ce type de joints car c'est quand même pas le plus facile à "lisser" surtout lorsque l'on se trouve autour des montants de portes ou dans des endroits pas très rectilignes Crying
N'existe-t-il pas des produits souple spéciaux pour ce genre de chose Unsure
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
Pour lisser le silicone tu dois te tremper tes doigts avec du produit vaiselle genre mir sans rajouter de l'eau essaye tu verra et je pense que c'est le seul produit qu'il existe à mon avis .
De : Arles
Jusqu'à présent, je faisai le lissage avec une éponge bien mouillé et ça marche plutôt pas mal, à condition de faire vite W00t
Pour le mir (ou autre liquide vaisselle) je connaissais mais jamais vraiment essayé Huh La prochaine fois sans doute Tongue
Reigua
Env. 700 message
pour lisser le silicone j'ai lu et essayé un truc super : la pomme de terre découpée à la forme voulue. bien mieux que le doigt mouillé avec ou sans savon.
Par contre pour mon carrelage (30x30) de sol de cuisine, j'ai l'impression qu'il se décolle... sniff mais pas le 45x45.
La seule différence est l'épaisseur de colle et la taille des carreaux.
Ah oui, il me semble avoir déjà entendu le coup de la pomme de terre Laugh
Mais bon, je trouve que le lissage avec une éponge mouillé marche plutôt bien donc j'imagine qu'avec du mir en plus, ca doit être le pied W00t
Pour tes carreaux qui sonnent creux, je compatis très sincèrement car j'ai déjà connu ça Crying
Reigua
Env. 700 message
Reigua, et que s'est-il passé ?
Ils se sont fendus ? Ils sont devnus très sensibles aux chocs ? Ils ont éclaté ? Ils dansé la java ?...
ggcom a écrit:Reigua, et que s'est-il passé ?
Ne supportant pas des carreaux qui sonnent le creu lorsque l'on met le pied dessus, je les ai remplacé, tout simplement Wink
Enfin, c'est plutôt le carreleur qui est revenu Tongue
Reigua
Env. 700 message
ok
je suis un peu comme toi. personnellement je n'aime pas trop mais ma femme n'a pas l'air d'accord pour que je me relance dans du carrelage de sol.
merci pour ta réponse
Env. 50 message Haute Garonne
laurent51 a écrit:bonjour a tous je découvre votre forum .
Nous, on nous a aussi dit la même chose + colle spéciale à prévoir pour mieux conduire la chaleur et adhérer correctement sur la chape laser (qu'il faut parfois poncer suivant le type de chape).
Comment faire? Que faire? Je ne sais plus quoi faire?
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
je rebondis (même si le post est sans doute plus d'actualité) :
tu parles de parquet flottant sur un plancher chauffant et on m'a dit déja plusieurs fois que c'est pas terrible question rendement du chauffage!
as-tu fais comme ça au final ?
De : Neoules (83)
Mon chauffagiste m'a dit que maintenant, il y avait des parquets spéciaux avec des fibres métalliques (ou un truc dans le genre) à l'intérieur pour mieux conduire la chaleur. Il a aussi ajouté que c'était quand même pas génial, le top restant le carrelage.
Env. 200 message Bouches Du Rhone
Pourrais-je connaitre l'investissement pour un tel moyen de chauffage? appoximativement.
C'est pour 1 maison plein-pied de 120 m2
Env. 400 message 64 (64)
avec l'isolant moi j'en ai pour 14 000 € pour 130 m2
va voir sur chaleurterre.com
Wink
De : 64 (64)
En cache depuis le lundi 05 mai 2025 à 14h21
Devis pompe à chaleurArtisan
7
