Installer la chaudière PAC air/eau dans une pièce isolée
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.569 fois
Env. 2000 message Trans En Provence (83) (83)
Je sais que c'est préconisé pour le cumulus mais est-ce nécessaire pour la PAC?
merci!
Julie - Construction d'un Mas dans le 83 par un maître d'oeuvre
blog pas du tout à jour: http://masenprovence.over-blog.com/
mon topic: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=34392
De : Trans En Provence (83) (83)
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Il est difficile de mettre l'unité intérieure d ela PAC dans le volume habitable : c'est moyen comme déco!
Mais tu as raison, cela augmente les déperditions.
PAr contre, comme c'est très propre comme installation, tu peux la mette dans un cellier.
Les tyauteries seront isolées.
La PAC assure t-elle également le préchauffage de l'eau chaude sanitaire?
As tu une installation solaire?
Voir ce sujet :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-36127.php&am[...]storder=asc&start=0
Citation: La bonne solution, c'est PAC Air-Eau et poële au bois.
Et cerise sur le gateau : ECS solaire ou même chauffage solaire : De Dietrich sort à l'été un système combiné solaire- PAC
Le système De Dietrich permet en base de relier deux circuits : un direct et un sur vanne mélangeuse.
Le Kit existe en 6, 8, 9, et 10 m² de capteurs et une PAC variant de 6 à 11 KW de puissance. Je ne choisirai pas necessairement De Dietrich pour une PAC et des panneaux solaires mais cela prouve que les constructeurs savent qu'ils sont obligés de proposer aujourd'hui ce type de produit.
Au global, avec une PAC ayant un COP de 3.65 et des capteurs solaires, le système est super-performant!
Il n'y a plus qu'à soigner le bâti (+ conception bioclimatique) et la ventilation ensuite pour avoir un excellent produit surtout si tu trouves un founisseur d'électricité "verte"!
De : Lille - Nord (59)
Hello
Alors déjà j'ai regardé mon devis de plus près, et je me demande s'il y a une partie de la PAC à l'intérieur; sur le site ils ne parlent que du module extérieur Unsure
http://www.technibel.com/pac-site/appl_02.html
Je pense que je vais déjà mettre le cumulus dans le cellier, du coup s'il y a un split de la PAC à l'intérieur, ça va me bouffer un max de place. De plus le mur du cellier donne sur la façade Nord et je ne sais pas si on peut mettre le split extérieur de la PAC en façade Nord, ça doit pas être formidable question rendement Huh
pour répondre à ta question on a pas d'ECS par la PAC ni de solaire.
Citation: pour répondre à ta question on a pas d'ECS par la PAC ni de solaire.
Vous êtes des adeptes des douches à l'eau froide?
Je suis désolé de devoir dire que c'est une grave erreur (pas de prendre sa douche à l'eau froide!).
Il faut au minimum faire le réchauffage de l'eau chaude sanitaire par la PAC.
Et ne pas faire de solaire... difficile à qualifier.
Mon chauffe-eau solaire est arrivé aujourd'hui : il est en pièces détachées dans le garage : impressionnant!
Citation: mettre le split extérieur de la PAC en façade Nord, ça doit pas être formidable question rendement
Je suppose que c'est une PAC réversible : tu gagneras l'été le peu que tu perds l'hiver!
Il fait surtout bien intégrer au payasage l'unité extérieure.. le reste est assez accessoire.. sauf le bruit! (qui conditionne également la position de l'unité extérieure).
Citation: je me demande s'il y a une partie de la PAC à l'intérieur
Sur ce modèle, non : tout est intégré au module extérieur!
Il ne faudrait peut-être pas exagérer... Dry
ben les devis qu'on a eu pour l'ECS solaire, on peut pas se le payer!
en plus de la PAC et du PC ca commence à faire un très très gros budget!
Pierre01 a écrit:Sur ce modèle, non : tout est intégré au module extérieur!
good news! merci
Citation: en plus de la PAC et du PC ca commence à faire un très très gros budget!
Oui... peut être mais je suppose que tu as reçu la synthèse thermique* de la part de ton constructeur (ou de ton BET fluide), tu vas constater que le coût de production de ton eau chaude sanitaire sera du même ordre de grandeur voire plus élevé que celui du chauffage.
Globalement, ton système n'est pas très cohérent!
Pour le solaire, il t'est payé à moitié par l'Etat!
Mais bon, si tu ne peux pas le faire, tant pis mais mets au moins un chauffe-eau thermodynamique (ou change de PAC pour qu'elle te préchauffe l'ECS sans quasiment de surcoût) et prévois de mettre d'ici quelques années le solaire.
* : Voir ce post (tout lire, difficile de faire une synthèse) :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-35849.php&am[...]storder=asc&start=0
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
Oui... peut être mais je suppose que tu as reçu la synthèse thermique* de la part de ton constructeur (ou de ton BET fluide), tu vas constater que le coût de production de ton eaux chaude sanitaire sera du même ordre de grandeur voire plus élevé que celui du chauffage.
Pour le solaire, il t'est ayé à moitié par l'Etat!
Mais bon, si tu ne peux pas le faire, tant pis mais mets au moins un chauffe-eau thermodynamique (ou change de PAC pour qu'elle te préchauffe l'ECS sans quasiment de surcoût) et prévoir de mettre d'ici quelques années le solaire.
Ok je vais regarder ça de plus près...
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 12h46
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
