Grosse fuite sous évier Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 319 fois
Env. 10 message Vendee
J’ai eu un souci avec mon évier, au moment d’utiliser l’eau chaude, une grosse fuite s’est déclenché, de l’eau chaude qui coulait beaucoup, avec de la vapeur d’eau. J’ai du couper l’eau de mon logement pour tout arrêter. J’ai retrouvé un tuyau flexible cassé sous l’évier, sûrement la cause de ça (voir photo). Est-ce réparable facilement par moi même ou dois-je faire appel à un plombier ?
Dept : Vendee
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Visiblement vous avez changé le tuyau flexible. Pas besoin de plombier
Dept : Bas Rhin
vous êtes locataire ? avez-vous appelé le proprio ?
eau brulante + vapeur proviennent souvent d'un pb chauffe-eau .
"grosse fuite"
en ouvrant l'eau chaude vous aviez de l'eau et de la vapeur mais ça coulait où ?  dans l'évier ?
une autre fuite ailleurs ?
le "tuyau" sur la photo n'était pas "cassé" avant ? il était posé sur la planche ou fixé-emboité quelque part ? photo ?
qu'avez-vous changé ?
et surtout : le pb persiste ?
Il suffit d'identifier la fuite...
il faut progressivement ré-ouvrir la vanne d'arrivée d'eau au logement et normalement de l'eau chaude devrait couler probablement au niveau du raccord du flexible eau chaude du lavabo.
Le dessous du lavabo semble bien propre ; on dirait qu'il est neuf et qu'il vient d'être remplacé !...
on pourrait penser que l'intervenant aurait :
- oublié de récupérer le vieux bout de flexible souple d'évacuation d'eau
- mal resserré le raccord d'arrivée d'eau chaude sur le lavabo.
JC
Oui je suis locataire, avant d'appeler mon propriétaire, je préfère vérifier que je ne puisse pas régler le problème moi même. Je n'ai rien changé après l'incident, le tuyau posé à du se détacher, il était relié sous mon évier, c'est ce qui a du tout provoquer. Le problème persiste dès que je remet l'eau chez moi.
Dept : Vendee
c'est le tuyau de débordement de l'évier qui doit se raccorder en haut du siphon et quelque part plus bas...
De : Loire (42)
Ok, mais tu dois bien pouvoir localiser la fuite ???
tu évoques que c'est de l'eau chaude qui coule, accompagnée de vapeur ; c'est donc que la fuite est sur l'arrivée d'eau chaude.
ce vieux tuyau souple ne devrais pas être la cause de la panne !
il faut remettre l'eau très faiblement au logement pour constater d’où vient la fuite (en tenant fermés les robinets du lavabo)
JC
Bien vu CAM42, je me suis embrouillé avec l'eau chaude dans les explications données par JangoMoriarty...
En fait je pensais que la sortie en haut de la photo était pour la manoeuvre de la bonde du lavabo.
JangoMoriarty, il te suffit donc de remettre en place ce bout de flexible, c'est pas bien compliqué et pas besoin d'embêter ton proprio et encore moins un plombier !
c'est le flexible du haut sur la photo...
JC
Je sais pas vraiment si sa fuite viens de là, sauf si il a rempli ras bord l'évier d'eau...
De : Loire (42)
Mais même sans remplir l'évier, ça doit s'écouler un peu par le raccord du bas.
et pour un peu que son siphon soit à moitié bouché, ça doit faire un peu de rétention jusqu'au débordement.
on attend les nouvelles
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 02h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
