Comment retirer l'axe de mon volet roulant de son caisson ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 305 fois
Env. 10 message Haute Garonne
J'ai acheté une maison dans laquelle une ouverture (porte fenêtre coulissante) est équipée d'un volet roulant électrique. Le volet roulant a du mal a remonté et d'après internet, il semblerait que c'est un problème de condensateur. Pour déterminer le modèle de condensateur et en commander un nouveau, il faut que je démonte l'axe du volet roulant pour atteindre le condensateur.
Malheureusement, je n'arrive pas à démonter l'axe du caisson !!
Côté moteur (la photo est à l'envers):
Autre côté de l'axe
Dans la plupart des articles que j'ai lu, il faut démonter côté opposé au moteur: j'ai enlevé une petite vis qui était au dessus de l'anneau (et que je pensais qui bloquait l'anneau et donc l'axe) mais rien ne bouge :-(
Une idée ?
Merci d'avance pour vos suggestions
François
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, et tu as essayé de dévisser les 3 vis de chaque côté?
De : Pontchateau (44)
je pense que en soulevant le roulement sur la 2 eme  photo ; il y a peut'être un système de blocage pour empècher  l'arbre de se soulever
De : Fay De Bretagne (44)
Merci pour vos réponses.
@soso440 : J'ai essayé de dévisser les 3 vis mais rien ne bouge (les plaques sont plaquées sur les côtés par le tube et leur forme ne permet pas, une fois dévissé, de glisser vers l'extérieur du caisson)
@lecoq 44: quand tu évoques "roulement", tu parles de l'anneau épais ? si c'est cela, j'ai essayé mais ça n'a pas fonctionné, il est peut être coincé sur la plaque (j'ai pas essayé d'écarter les supports)
François
Ce " Gros anneau " ( c' est l' extrémité d' un arbre qui coulisse dans le rouleau ) ,Il doit monter et se dégager des trois griffes et rentrer dans le rouleau , ce qui permet de le sortir ( le rouleau )
Merci pour ta réponse Didier, je vais essayer et je mets à jour le forum !
François
Et alors ça a bougé ?
Bonjour Didier,
La maison est à plus de 500 km, je n'y vais pas avant mars
Je vous tiens au courant !
François
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 09h44
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
