Installer une PAC gainable sur une VMC DF existante
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 236 fois
Env. 10 message Val De Marne
Ma petite maison (70m2) est équipée d'une VMC double flux et d'un puits canadien. J'ai un insert pour assurer le chauffage, mais pas suffisant et contraignant.
Je voudrais coupler une PAC air/air gainable à ma VMC DF.
Possible?
Où doit-elle être installée...entre le puits canadien et la VMC? Après la VMC?
Dept : Val De Marne
vous voulez coupler la pac air sur le réseau de gaine de la vmc?
je crois que ça ne se fait pas trop. car la pac a son propre débit d'air et la vmc a aussi son propre débit d'air pour souffler dans les pièces et aspirer pour rejeter.
je pense que les deux cumulés risque de nuire au bon fonctionnement de l'ensemble.
il faudra peut-être poser la pac indépendamment.
les calories circulant seront récupérés en partie par la VMC.
par contre, pour revenir sur l'insert, est-ce qu'il est combiné avec un système de récupération d'air chaud et de distribution?
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Il ne faut pas faire de bricolage sur ce genre d'installation.
Les bouches de la vmc ne sont dimensionné pour recevoir un débit de chauffage auxiliaire de type gainable.
Le mieux, le plus simple, le moins cher et le plus performant sera d'installer une clim dans les règles de l'art.
Au choix : gainable, mural, cassette, plafonnier.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci pour ces réponses.
Pour l'insert situé dans le séjour, il est couplé à un répartiteur de chaleur qui envoie l'air chaud dans les chambres et le séjour.
La VMC est au sous-sol, elle récupère l'air du puits canadien et dispose de son propre réseau de gaines.
Effectivement, mon intention était d'utiliser les gaines de la VMC pour diffuser l'air chaud de la PAC... mais les débits d'une PAC et de la VMC ne sont peut-être pas compatibles.
Pour les gaines, elles sont en métal au RDC, mais en PVC à l'étage...
Dept : Val De Marne
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
sur le papier la question peut-être posée ! In situ ça ne fonctionne jamais car comme déjà dit les volumes n'ont rien à voir.
De plus le chauffage air via VMC n'est envisageable que dans une vraie passive ... et encore ça reste à démonter même si le PHI le préconise.
Dept : Savoie
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h57
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
