Comment éviter le ragréage fibré sur plancher chauffant ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 304 fois
Env. 10 message Calvados
Bonjour à tous !
J'ai un chauffage au sol électrique et je souhaite installer un revêtement PVC.
Pour cela j'ai décidé de faire un ragréage après avoir retiré l'ancien carrelage.
J'ai remarqué que seulement les mortiers fibrés sont compatibles avec les PRE (plancher rayonnant électrique).
J'ai donc entamé le ragréage avec du fibré, cependant le mortier ne se lisse pas aussi bien que je l'espérais.
Le résultat parait plan mais avec la règle de 1.5m je remarque des creux allant jusqu'à 4mm.
J'ai pu voir des mortiers non fibrés compatibles chauffage au sol hydraulique, puis-je les utiliser même s'ils ne précisent pas que c'est compatible avec le PRE ? J'imagine que ce genre de ragréage est plus fluide et donc bien plus auto-lissant !
Je me pose encore une question, existe t-il un adjuvant permettant de retarder le séchage du mortier ?
Merci pour votre aide
Dept : Calvados
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
La préparation n'etait pas assez liquide, d'où les imperfections. Ne vous prenez pas la tête pour 1,5 mm. Les 4 mm, rattraper les avec un peu de ragréage
Dept : Bas Rhin
Merci pour les renseignements !
Pourtant j'avais mis 8 litres pour une sac de 30kg, le maximum conseillé par le fabricant.
Est ce que je peux dépasser cette limite ?
Comment utiliser le ragréage de manière très localisé ? J'ai peur que la jonction entre l'ancien et le nouveau mortier soit trop visible ...
Sinon, est ce que la sous couche spéciale sol PVC proposée par le fabricant de sol peut réellement avoir un impacte positif sur ce genre de sol ?
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 03h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
