Pose wc suspendu
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 340 fois
Env. 20 message Pyrenees Orientales
Petite question qui peut paraître bête mais à laquelle je n’arrive pas à repondre ...
En construction de maison, le constructeur nous propose un toilette suspendu. Cependant, celui-ci ne nous convenant pas (sous-marque du bâti-support), nous prévoyons de le faire nous meme.
Nous avons donc demandé à ne pas mettre les toilettes de base pour pouvoir mettre nos suspendu plus tard. Nous prévoyons de mettre un bati support autoportant grohe.
Cependant puisque nous allons le faire après la livraison, comment cela se passe t-il ? J’ai cru voir que le bâti doit être fixé sur la dalle brute ou la chape , nous il y aura déjà le carrelage ...
J’imagine que même si les toilettes de base ne seront pas installé, les attentes de tuyau seront présentes ?
Merci à tous.
Bonne fin de soirée.
Dept : Pyrenees Orientales
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Ne faites pas carreler le sol ou le bâti doit reposer. Sinon s'il y a déjà le carrelage, aucun soucis de le fixer directement dessus.
Le tuyau d'evacuation doit se situer à 5 cm maxi du mur, et au milieu entre les 2 murs parallèles.
Arrivée de l'eau sur le mur du fond
Avantage sol carrelé, vous pouvez faire un réglage plus précis de la hauteur de la cauvette
Dept : Bas Rhin
Bonjour Bricoler,
Merci de votre réponse.
En fait, mon constructeur me propose un toilette suspendu (pas très cher) mais dont la marque ne me convient pas.
Le bati-support aurait été posé directement sur la dalle béton avant la chappe.
Du fait que je le ferai moi même après la livraison, celui-ci sera posé après la chappe. Je peux éventuellement demandé au carreleur de s'arreter avant le bâti-support.
Ça ne pose pas de problème de le faire après sinon je prends celui du constructeur ...
Aucun problème
Et comment vous faites pour le revêtement du bâti?
Dept : Bas Rhin
Ce sera du placo
Avec du carrelage?
Dept : Bas Rhin
Bricoler67 a écrit:Avec du carrelage?
Oui c’est ça. Tu conseilles plutôt quoi pour que je mette du carrelage ?
Je crois que le placo n’est pas adapté.
J’ai trouvé ceci :
https://www.lapeyre.fr/panne[...]clsrc=aw.ds
Par contre je viens de penser à quelque chose : j'ai une chape liquide ciment avec un isolant (car chauffage au sol) , ça peut poser un soucis non ?
Il faudra fixer votre WC sur la dalle béton, et retirer l'isolant sous les pieds du WC si vous creusez la chappe (ou laisser le WC sur la chappe mais avoir des tiges filetées assez longues pour les sceller dans la dalle).
Pourquoi ne pas demander une réservation dans la chappe (en gros un bloc polystyrène sur l'isolant, au fond de la pièce à peu prêt à l'endroit où sera le WC, à 1-2 cm prêt) ? Vous découperez l'isolant au cutter là où vous en avez besoin. Et pas de chauffage au sol sous le WC (voir même DANS la pièce WC).
Si tu es novice mieux laisser les pros le faire
Bonjour Woofy,
Je pense que c'est que je vais demander. Je peux également demander à mon constructeur que quand il coule la chape, il laisse deux espace pour y fixer le bâti ?
Ulysse,
Non ce sera un plombier qui posera le toilette. Mais il me dit également qu’il préfère le faire directement sur la dalle.
Vous ne serez pas certain que les emplacements iront bien au mm en fonction de la position de l'évacuation. Donc autant faire une réservation sur tout ce qui sera masqué par le caisson du WC. En revanche il faut qu'il y ai l'isolant car vous ne retirerez que ce qui gêne.
Ou alors 2 espaces, mais avec 2cm de marge par rapport à la taille du pied, posé à 1cm de marge avec les côtes prises par rapport au tuyau (faut espérer qu'il est bon lui aussi).
En effet assez compliqué. La solution plus simple est de prendre les toilettes que le constructeur propose mais ça ne semble pas être une très bonne marque.
Et changer pour vous fournir le bâti et la cuvette ?
PS : le CCMI est déjà signé ou vous en êtes toujours en cours de négociation de la notice descriptive ?
Woofy a écrit:Et changer pour vous fournir le bâti et la cuvette ?
CCMI déjà signe mais les toilettes n’y figurent pas c’est une option que nous voulions rajouter.
Non, le constructeur refuse de fournir nous meme les toilettes.
CCMI signé, c'est un peu tard :/ En gros il peut retirer le lot toilettes, sans faire de moins-value.
Tout bête mais ce n'est pas possible au moment de couler la chape de laisser 20cm de profondeur sur 80 de largeur (largeur de la pièce) ?
Crisis66 a écrit:Tout bête mais ce n'est pas possible au moment de couler la chape de laisser 20cm de profondeur sur 80 de largeur (largeur de la pièce) ?
Couler la chape et tu achètes le matos et tu le fais monter par le plombier et voilà.
Oui mais puisqu'il faut le fixer sur dalle béton , le fait que j'ai la chappe, l'isolant de 8 cm , le plancher chauffant ça pose pas de soucis ?
Crisis66 a écrit:Oui mais puisqu'il faut le fixer sur dalle béton , le fait que j'ai la chappe, l'isolant de 8 cm , le plancher chauffant ça pose pas de soucis ?
Il faut une réserve de 20cm sans plancher chauffant!
Oui donc je demande au chapiste de couler la chappe et de s’arreter 20 cm avant la fin du mur et sur toute la longueur du toilette ?
Non au plombier chauffagiste qui ne DOIT pas mettre les tuyaux de chauffage sol entre le mur et 20cm = c'est une réserve. Le chapiste, lui,  coule la chape partout au meme niveau.
Est ce que tu vas envisager de poser également un foyer fermé? Si c'est le cas il faudrait aussi faire une réserve PC à cet endroit là. Faut tout penser AVANT de couler la chape ce qui sera posé sur le sol : baignoire douche WC foyer
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 01h34
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
