Conseil pose carrelage angle de mur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 293 fois
Env. 100 message Essonne
Je viens de passer pas mal de temps à chercher sur le forum et ailleurs mais je ne trouve pas de réponses ...
Je me pose sûrement trop de questions mais je ne fais que du carrelage de sol habituellement !
Je dois faire le carrelage mural et je ne sais pas comment cela se passe sur les angles entrants des murs.
Est ce qu’il faut faire la coupe du mur A au bout du mur et donc le carreau côté mur B vient par dessus celui du mur À et ensuite faire le join ?
Mais cette méthode me paraît bien étrange car le joint sera sur le côté du carreau B mais en plein sur le carreau A et risque de ne pas tenir.
Ou alors il faut s’arreter sur les 2 murs en mesurant l’epaisseur des carreaux et donc boucher tout l’angle avec le joint .
Je pencherai plutôt pour cette 2 eme version !
Désolé de la question bête !
Ah et aussi au niveau du bac à douche , vous essayez de démâter avec un carreau entier ou plutôt un peu au dessus ( genre 1 demi carreau ) et une coupe au niveau du bac ?
Car j’ai un souci sur le calepinage , si je démarre au niveau du bac je termine avec des coupe minuscule ( genre 2 cm ) en haut du mur !
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Première question.
Coupe A a 2 mm du mur
Carreau B 2 mm du carreau À
Joint en silicone transparent. A faire avec la petite raclette plastique
La première rangée de carreau qui démarre sur le bac, vous couper, environ la moitié, ce qui vous permet d'avoir le dernier carreau plus large que 2 cm
Imperméabiliser le mur, et bande au niveau du bac avant carrelage
Dept : Bas Rhin
Joint en silicone sur la hauteur du mur ?
Je vois les joints en silicone entre un mur et un plancher mais j’ai pas l’impression d’avoir vue ça entre 2 murs ... si ?
Un bon carreleur fait ça pour une finition impeccable.
Vous avez la réponse, pourqoui demander ?
Sans doute vous avez jamais vu une salle de bains avec des finitions irréprochables
Dept : Bas Rhin
Non désolé je n’ai pas la réponse !
Je cherche juste à comprendre ...
Votre solution est sûrement là meilleurs mais concernant le joint de silicone , je ne trouverai pas la même coupleur que les autres joints en poudre ?
Ou alors il faut laisser les angles blancs ?
Car cela veut dire que dans les angles je ne met pas de joint poudre c’est bien ça ?
Silicone Transparent
Dept : Bas Rhin
Ok j’avais pas fait attention !
Donc pas de joint poudre derrière ?
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h19
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
