Récupération de niveaux sur plancher bois
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 179 fois
Env. 100 message Arras (62)
Je viens de procéder à la réunification de deux pièces pour en faire une plus grande après abattage d'une cloison porteuse, je dis cloison porteuse parce qu'au dessus il y a encore un étage et le gîtage de cet étage reposait sur cette cloison mais elle était composée d'une seule rangée de briques (on est dans le nord) et j'ai un peu de mal à appeler ça un mur et pose d'un IPE pour soutenir le tout.
Donc après les murs (isolants, enduit) et le plafond (BA 13 et enduit) je vais m'attaquer au sol. Hors de part et d'autre de cet ancienne cloison, abattue maintenant, les 2 niveaux ne sont pas identiques et surtout entre un coin de la pièce et la porte d'entrée de cette nouvelle pièce j'ai une différence de 6 cm !!!
Alors comment et avec quoi mettre tout ça de niveau et horizontal sachant que je suis sur un plancher bois ? J'ai trouvé des solutions (Weber, Fermacell) mais aucune apparemment qui démarre à 0 ou quasiment et permet d'aller jusqu'à 6 cm.
Le ragréage ne va pas jusqu'à 6 cm, les billes Fermacell ne démarrent pas à 0. D'autant qu'il me faudra poser un parquet là dessus, donc +6 cm à la porte plus +2 cm avec la parquet ça va commencer à faire beaucoup, donc là ou je démarre à 0 je voudrais ne rien rajouter pour limiter les "dégâts"
Si vous avez des idées je suis bien évidemment preneur
De : Arras (62)
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
Vous prenez du Weber chape légère
Dept : Bas Rhin
Sauf que le Weber chape légère demande 30 mm mini sur chape adhérente et 50 mm mini sur chape désolidarisée, hors moi je voudrais démarrer à 0 à mon endroit le plus haut.
De : Arras (62)
Bonjour, les billes fermacell démarre à partir de quelle hauteur ?
Sur quelle surface êtes-vous inférieur à cette hauteur mini ?
Si il y a peu, cette zone ne peut-elle pas être ponté par un vide ?
Dept : Loiret
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h11
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
