Pression dans chauffage en mètre d'eau
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 242 fois
Env. 20 message Alpes De Haute Provence
J'ai une chaudière gaz située au sous-sol d'une maison 2 étages avec radiateur à eau.
J'ai un manomètre en mètre d'eau avec une limite à 8 mètres d'eau comme celui-ci.
Je devrais mettre 1.5 bar dans le circuit apparemment, ce qui équivaudrait à environ 15 metres d'eau.
Sauf que mon manomètre est limité à 8, dois-je le changer ? Ou il y a quelque chose qui m'échappe dans l'installation...
Il faut multiplier par 10 les chiffres du manomètre pour convertir en metres. Donc 1 = 10 mètres ou 5 = 50 mètres. Votre manomètre est bon.
Ben... Non, il ne faut pas multiplier par 10, puisque les graduations sont en mH2O...
Par contre, 3 niveaux, ça fait à peu près 8 m, donc en réglant sur 9 ou 10 m, ça peut convenir; l'autre solution est d'acheter un manomètre adapté, c'est quand même pas bien cher...
De : Arzal (56)
Ah je n'avais pas vu mH2O...
D'accord merci ! Je trouve étrange qu'il ai installé ce manomètre qui ne correspond pas.
Je suis locataire je précise
Membre super utile Env. 2000 message Yvelines (78) (78)
Si vous êtes locataire cela aurait du être au propriétaire de vous mettre le chauffage en ordre de marche. Comment se fait-il que votre manomètre soit à zéro? pas de chauffage jusqu'ici?
De : Yvelines (78) (78)
Le manomètre n'est pas à zéro c'est une image d'un site internet.
Là il est à 4 mètre
D'ailleurs je n'ai même pas de vase d'expansion j'y pense
Oui c'est au propriétaire mais entre la realite et la théorie il y a de la marge.
Vous me dites que 9 ou 10 mètres serait bon mais comment se fait-il que partout sur le net les gens disent de mettre entre 1.25 et 1.5 bars soit 12.5 et 15 mètres minimum.
Salut, 1bar= 10 mètres de colonne d'eau (mce)...une installation classique fonctionne a 1.5 bar donc 15mce...
De : Barges 21910 (21)
10 mH2O ou 15 mètres, cela n'a aucune importance; l'important c'est que la pression en bas soit supérieure à la hauteur du radiateur le plus élevé dans les étages...
Pour un immeuble de 5 étages, ce sera au moins une quinzaine de mètres; pour un rez de chaussée, 3 mètres suffisent largement. Evidemment, il faut une marge de sécurité (inutile de faire trop) et bien entendu, il faudra ajuster la pression du vase d'expansion...
Mais un manomètre coûte une bonne dizaine d'euros; cela vaut-il le coût de s'en priver ?
De : Arzal (56)
Pour moi il n'y a pas lieu de changer le manometre. Le circuit n'est pas "sous pression" mais a l'air libre. Il doit y avoir un vase d'expansion ouvert a l'air libre en point haut,generalement dans les combles. On remplit l'installation jusqu'à ce que le trop plein coule.
Il faut voir avec le propriétaire ou il est mais normalement c'est en toiture.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Bonsoir
Je ne connaissais pas ce système sans pression !
Effectivement je remplis à 12m et l'installation se vidange (ou fui) jusqu'à 8m !
Ca expliquerait aussi le manomètre en mètre !
Ce système de vase d'expansion "à l'air libre" était la règle dans les anciennes installations de chauffage central, avec un petit trop-plein qui s'évacuait soit vers une gouttière soit vers le réseau d'eau usée.
Il a été abandonné dans les années 1970 (environ), au profit des ballons à vessie, car il avait quelques inconvénients (mineurs)... Mais ça marche très bien...
De : Arzal (56)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 07h11
Devis pompe à chaleurArtisan
