Avis portail oogarden
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.870 fois
6
Env. 10 message Haute Vienne
Est ce que quelqu’un a un avis sur un portail aluminium de chez oogarden?
Apparement ils sont fabriqué par Gardengate Portugal. Environ 1000€ pour un 4m pour un coulissant. Qualicoat/qualimarine 100kg, 2mm épaisseur. La qualité est sûrement pas là meilleur mais peut être suffisante pour un coulissant?
Pour les autres Vial est fermé, Castro Leroy c’est 2000€ Pour du 4m Donc autant passer par un pro.
Mistermenuiserie 1700€ avec remise
Donc si quelqu’un a un retour sur du oogarden je suis preneur....
Merci par avance.
Mathieu
Dept : Haute Vienne
Tu tapes "oogarden" dans le moteur de recherche de ce forum..., tu va être enchanté, ou alors tu vas bien déchanter !
JC
Actuellement en ligne !
Env. 10 message Aube
BONSOIR,
Moi j'ai trouvé mon portail sur Sungates.fr. Petit budget oblige, je l'ai pris en kit (portail coulissant EASY). C'est facile à assembler et il est recoupable. Je l'ai monté avec mon fils. Rien à redire sur la qualité. Pour un portail alu acheté sur internet, j'ai été agréablement surpris. Je vais sûrement acheté la clôture. Bonne recherche. GF
Dept : Aube
Possible d’avoir une photo? Cdt
Dept : Haute Vienne
gymfit10 a écrit:BONSOIR,
Dept : Haute Vienne
De : Bassin D'arcachon (33)
Quant à oogarden, les avis sont bons : https://achat.forumconstruire.com/ecommerce/107-oogarden.php
Effectivement. Il y a plus d'avis sur trustpilot qu'ici donc bon...
Env. 10 message Ain
Portails Oogarden à fuir. Sauf avec motorisation.
Impossible à régler il ne ferme du coup pas à clé
Portail et poteaux aluminium achetés chez oograden posés par des maçons dans les règles de l art. Bilan : se dérègle tout le temps, les battants arrivent même à se chevaucher.
Une catastrophe.
Portail en 3.50m + poteaux j en ai eu pour 1160€. Seuil béton armé de 50 cm d épaisseur le chantier m a coûté au final près de 2 500€ pour être sans arrêt emmerdée... essayez de trouver autre chose ou de faire sauter la gâche pour mettre un système de fermeture électrique la peut être que ça ne posera pas de problème de fermeture. Mais dégoûtée en tout cas.
Le portail a été retrouvé ouvert un matin alors que j emmenais mes enfants à l école. Il s était décalé tout seul alors qu on l avait juste ouvert... Heureusement mon chien est très bon gardien il n a pas bougé... mais honteux.
Dept : Ain
Ancienneté : + de 5 mois
Pour un si petit portail, donc sans trop d'efforts exercés, je pense qu'un simple réglage devrait suffire !
Je suppose qu'il doit y avoir un réglage au niveau des gonds qui permet de peaufiner positionnement des 2 vantaux.
Pas utile de critiquer la marque pour si peu... ; c'est plutôt le poseur qu'il faudrait critiquer !
Les poteaux sont fixés directement dans le seuil, ou alors il s'agit d'une platine fixée dans le seuil, puis les poteaux sont emboités dans cette platine ?
JC
Env. 10 message Ain
Le réglage a déjà été effectué à plusieurs reprises... et les poteaux sont fixes dans le seuil avec le matériel fourni par le fabriquant... vous avez vous même posé un portail de oogarden?
Dept : Ain
Non jamais posé cette marque.
c'est pas grave si tu ne réponds pas à mes questions, mais j'aurais pu t'expliquer ce qui éventuellement est la source de tes problèmes...
Env. 10 message Ain
J ai répondu à votre question... je ne suis juste pas souvent sur mon téléphone...
Les réglages ont été fait et le portail posé par mon mari mon beau père et mon beau-frère et ils n en sont pas à leur premier! Les autres par contre valait bien plus. Nous avons voulu tester cette marque car le design me plaisait beaucoup.
Selon vous cela viendrait de quoi?
Mais merci de vos réponses en tout cas.
Dept : Ain
JCdu26 a écrit:Les poteaux sont fixés directement dans le seuil, ou alors il s'agit d'une platine fixée dans le seuil, puis les poteaux sont emboités dans cette platine ?
pour ce genre de poteau, il y a plusieurs poses possible
- poteau scellé dans béton
- poteau intégrant une platine à sa base
- poteau constitué d'une platine séparée : il faut fixer la platine puis insérer le poteau dans la platine.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 17h14
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
6
