Ventilation buanderie
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 231 fois
Bonjour, je vous expose ma problématique.
Je rénove une pièce qui deviendra buanderie. Cette pièce, sans fenêtre, a un accès depuis l'extérieur par une porte pvc (donc étanche) et un accès vers la cuisine par une porte intérieure. Je comptais installer sur un mur en partie haute un dispositif de ventilation type à déclenchement hygro, ma question est la suivante, dois-je percer également un trou dans un mur opposé pour l'apport d'air frais? Souhaitant chauffer modérément cette buanderie (15-16°C), le risque n'est-il pas un refroidissement (ou chaleur excessive) de l'endroit en fonction des saisons.
Pour info, la pièce fait 9m2 sur 2,6m de haut. Equipements envisagés : lave linge, congélateur, bac de lavage.
Merci pour vos tuyaux et bonne journée.
Dept : Hauts De Seine
Va dans la section devis vmc du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
A votre place j'installerais une bouche de VMC dans la buanderie ( reliée au caisson de VMC de la maison ou sur un caisson indépendant ) et je mettrais en place une grille de transfert entre la buanderie et la cuisine, ou simplement détalloner correctement la porte en partie basse pour que l'amenée d'air puisse se faire.
En tout cas je ne ferais pas de trou sur l'extérieur pour ne pas amener trop d'air frais.
Le problème est que la vmc de la maison est inaccessible depuis la future buanderie. J'ai bien pensé à une 2eme vmc avec prise d'air dans la cuisine (porte détalonnée) mais la cuisine est déjà en dépression car la VMC de la maison en extrait l'air. Qu'en pensez-vous?
La VMC extrait l'air vicié de votre maison et l'air neuf entre par les entrées d'air sur vos fenêtres de chambre, salle à manger etc ( sans compter les infiltrations diverses )...
Donc votre maison n'est pas en dépression, il n'y a aucun problème de ce côté normalement.
Si vous extrayiez l'air de la buanderie par une bouche de VMC, et ce peu importe à quel caisson elle est raccordée, alors vous ferez automatiquement rentrer de l'air par le dessous de la porte ou par la grille de transfert.
Le plus dur pour vous maintenant est de savoir où vous allez placer ce caisson et où vous allez faire sortir l'air extrait ( toiture, façade, ... )
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 21h34
Devis VMC / VMC double flux
