Fuite évacuation de mon lavabo
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 237 fois
Env. 10 message Vienne
Je viens d’acheter une maison et l’évacuation de mon lavabo fuit. J’ai fait les contrôles d’usage : démontage, nettoyage des tuyaux sous le lavabo que vous voyez sur la photo, contrôle des joints tout semble correct…
En regardant bien d’où vient la fuite, j’ai constaté qu’elle venait directement de sous le lavabo quand j’étais en fort débit d’eau , au niveau de l’écrou gris que l’on sert juste sous le lavabo que vous voyez non vissé sur la photo 1. (car lorsque le débit est moindre, l’évacuation se fait facilement sans que le niveau de l’eau remonte)
Je l’ai laissé tel quel pour que vous vous rendiez compte de l’espace entre le tuyau et l’évacuation du lavabo lorsque je le monte juste sur l’évacuation qui part sous la maison car à mon avis, c’est de là que vient le problème : en effet, lorsque je visse cet écrou au lavabo, je dois tirer sur le tuyau qui s’incline de fait et donc quand je visse, au bout d’un moment, je pense que l’inclinaison est trop forte et l’écrou part légèrement de travers et c’est à cause de çà qu’à mon avis cela fuit.
Quelle solution avez-vous à me proposer ? un second joint dans l’écrou ? ou changer complètement le bloc d’évacuation du lavabo jusqu’à sa connexion à celui qui part sous terre que vous pouvez voir sur la seconde photo ? ou juste la partie grise sous le lavabo ?
Merci pour vos avis
cordialement
Dept : Vienne
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Bonjour ,
Aucune chance de bon fonctionnement ,il faut
remplacé la bonde ,partie qui passe a travers le lavabo
et posé un vrai siphon ,celui qui est en place est prévu
pour un chauffe eau et ne peut pas absorbé l'écoulement
d'un lavabo ,
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 1000 message Finistere
Le conseil de bubeline67 est parfait.
Je vous conseille de visiter le site sanitaire-distribution.fr. J'y ai pris des bondes Nicoll qui sont super, alors que le premier essai fait avec une bonde de GSB n'a pas été concluant (systématiquement des fuites sur la vis de serrage de la bonde, le produit étant mal conçu).
Dirigeant entreprise de menuiserie, jeune retraité
Quand vous dites la bonde, c'est la partie blanche au-dessus de la partie grise juste sous le lavabo ? Et si je la change cela ne posera pas de problème l'inclinaison forcée de la partie grise qui me pose un problème pour visser correctement ?
Dept : Vienne
Bonjour ,
Vous avez une photo de la partie a remplacée au niveau
du lavabo ,ensuite il faut viré toute la partie écoulement
et la remplacé par un siphon lavabo et refaire le branchement
sur le tube d'écoulement existant ,matos nécessaire ,une bonde
et un siphon lavabo ,50 cm de tube pvc ,un manchon pvc
un coude 90° pvc le tout en 32 un peu de colle pvc ,
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 18h07
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
