Avis toilette suspendu
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 532 fois
Env. 20 message Var
Bonjour à tous et à toutes,
Nous allons lancé la construction de la maison. Nous voulions mettre un toilette suspendu et notre constructeur nous propose ce pack complet avec montage pour la somme de 300 euros (en plus-value)
http://www.mabille.fr/article/bati-support/pack-wc-suspendu-[...]pendu-complet-calu.html
Qu’en pensez vous ? Je me dis autant le faire moi-même après la livraison et prendre du grohe non ? Car je connais pas du tout cette marque.
Merci pour les futurs réponses.
Dept : Var
ça me rappelle l'époque quand je visitais des maisons pour acheter. Lors d'une visite de maison, l'agent immobilier m'a sorti cet argument de vente : "et en plus, toilettes suspendus! c'est à la mode!"....il m'a bien fait rire, et il était très nul....
autrement, bien sûr que vous pouvez le faire vous-même, mais il y aura un peu de plomberie à faire, et refermer le tout par une cloison pour cacher le bâti et la réserve d'eau.
je ne connais pas cette marque par contre. Mais quitte à enfermer un truc derrière un mur, autant prendre du fiable
Membre super utile Env. 2000 message Bas Rhin
A ce prix vous avez du Grohe. Le modele Solido à 263EUR
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Var
Le seul argument que mon constructeur a c’est que les toilettes suspendus seront scellés directement dans la dalle alors qu’apres la livraison ça sera dans la chape.
Donc vous me conseillez de refuser et de prendre du grohe après livraison ? J’ai un ami plombier qui peut me le faire après la livraison et qui peut donc avoir des tarifs intéressants ...
Dept : Var
Si vous le faites vous, vous irez le fixer dans la dalle en traversant la chappe. Ou vous leur demandez de faire une réservation dans la chappe à l'emplacement du WC.
Env. 20 message Var
Woofy a écrit:Bonjour,
Bonjour Woofy,
Qu’entendez vous par « réservation dans la chappe » ?
Ça signifie que le chapiste s’arretera avant les toilettes (20-25 cm à partir du mur du fond sur toute la largeur de la pièce ?) à partir du mur du fond et mettra du polystyrène à hauteur de la chappe que j’enleverai pour fixer le bâti ?
Dept : Var
C'est ça. Alors pas juste une réservation de la taille des pieds, vous avez toutes les chances que ça ne passe pas.
Une réservation de la taille de tout ce qui sera masqué par le caisson final oui.
Si vous avez de l'isolation au sol, il faudra enlever juste ce qui est sous les pieds, donc autant les laisser la mettre, vous la retirerez proprement au cutter juste à l'endroit des pieds.
Env. 20 message Var
Aucun risque de pont thermique ?
Sinon je laisse couler la chape et le plombier perce jusqu’à atteindre la dalle ou se fixe sur la chape.
Dept : Var
Il y aura un pont thermique localisé sous les pieds du WC. Vous pouvez remplir d'isolant le caisson une fois le WC posé, avant de refermer et après vous être assuré qu'il n'y a pas de fuite (et ça fera isolant phonique aussi).
Sinon oui, posez-le sur la chappe, et scellez des tiges à travers le tout dans la dalle (ça fera quand même un pont thermique très localisé sur les 8 vis de fixation du WC).
Env. 20 message Var
Merci pour ces précisions.
En fait je peux avoir le toilette suspendu par mon constructeur avec la pose avant chape mais de marque pas connu ou le faire moi-même via un ami plombier mais après construction mais par contre du grohe ...
Dept : Var
Ce qui est chiant à faire, ce n'est pas tellement poser le WC. C'est faire le caisson pour refermer ensuite, ainsi que la finition.
Env. 20 message Var
Dans tous les cas si je passe avec constructeur c'est marqué que la pose du coffrage est à ma charge ...
Dept : Var
Bon ben du coup, pas d'hésitation à avoir
Env. 20 message Var
En effet, j'ai juste une petite peur pour la solidité du wc si après livraison et que chape coulée et du pont thermique.
Je précise également que derrière le toilette c’est du placo de 5 cm (placostyle) donc pour fixer il y aura une plaque ou je ne sais quoi entre le placo et le toilette
Dept : Var
Ah zut, pas du placostyl :(
S'il est encore temps faite changer ça par de vraies cloisons. Les cloisons alvéolaires (les seuls qui font 5cm d'épaisseur) sont phoniquement inutiles. En gros, vous mettez des rideaux partout chez vous à la place des murs, vous aurez le même résultat : vous ne voyez pas la personne dans l'autre pièce, mais vous l'entendez parfaitement bien (j'ai ça chez moi :().
Env. 20 message Var
Oui Woofy nous avons demandé à changer le placostyle par des vrais cloisons mais entre chaque chambre et le salon
Dept : Var
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Grohe c'est bien mais le top c'est Geberit.
L'astuce est de poser vous même le chassie quand les plaquistes sont chez vous et de leur demander
de faire le caisson avec un petit billet
Pour eux ces rien a faire.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Env. 20 message Var
Bonjour Pat,
Oui grohe ou geberit pour le moment on ne sait pas.
Malheureusement interdiction de mon constructeur, il sait que j'ai refusé ses toilettes donc il ne veut qu'après la livraison ...
Dept : Var
Nico83600 a écrit:Oui Woofy nous avons demandé à changer le placostyle par des vrais cloisons mais entre chaque chambre et le salon
Faut penser aux salles d'eau, ça fait beaucoup de bruit. Et aux WC, rien de tel que de pêter en toute tranquillité avec les invités à côté ^^ (oui je sais le lieu est fait pour, mais quand tout le monde dans le salon entend ce qu'il se passe aux WC même discret et malgré 2 portes et 2 cloisons, ça en coince quelques-uns).
Pat 33 a écrit:Grohe c'est bien mais le top c'est Geberit.
Le Nicoll est pas mal aussi.
Au final, c'est seulement la facilité de pose qui change et pour ces 3 modèles, elle est très proche.
Env. 20 message Var
En effet Woofy on va demandé si c'est trop tard.
Pour revenir aux toilettes, pour les fixer au mur avec du placostyle (s'ils c'est trop tard pour changer) comment procéder ?
Dept : Var
Comme pour l'alvéolaire.
A la rigueur ils prévoient un doublement des rails à cet endroit, vous fixez une plaque sur les rails et le WC dans la plaque.
Pour un autoportant, c'est surtout la fixation au sol qui l'empêche de basculer en avant, la fixation au mur n'est là que pour empêcher qu'il ait du fruit. Pour que le mur soit porteur (pour les duofix par exemple), il faut que ce soit un mur lourd : parpaing / béton / ossature bois, pas une cloison (même fermacell).
Env. 20 message Var
Donc puisque mon mur est du placostyle et que j'aurais éventuellement déjà la chape au sol et que je n'atteinds pas la dalle, ça tiendra pas tellement non ?
Dept : Var
Si il faudra atteindre la dalle pour la fixation. La chappe résistera en compression (donc le bâti posé dessus), mais pas en arrachement (bâti fixé dedans par les vis). Il faut fixer dans la dalle, à travers la chappe et l'isolant.
Si fixer sur la chape ça iras très bien avec de bonne chevilles chimique par exemple aucun problème.
En général ils le savent, mais attention a la réservation en cas de chauffage au sol.
De : Le Teich (33)
Env. 20 message Var
Je me suis renseigné. Le chauffage au sol ne passe pas sous les toilettes donc a priori ça devrait être bon ...
Dept : Var
Il ne doit pas passer sous les toilettes. Je ne suis même pas sur que les toilettes doivent être chauffés (local trop petit, risque de surchauffe).
Oui normalement ils laissent une zone libre autour de la cuvette, mais on ne sait jamais avec les Artistes que l'ont voit parfois.
De : Le Teich (33)
Env. 20 message Var
Merci à tous !
Nous allons faire nous meme les toilettes, le seul intérêt de passer avec le constructeur c'etait que ce soit direct dans la dalle. Mais puisque vous me dites que dans la chape c'est suffisant, on va le faire nous meme, d'autant plus que même avec le constructeur l'habillage est à notre charge.
Dept : Var
Si vous voulez vous prendre dans la dalle vous pouvez demander au Cst de ne pas couler la chape
a l'emplacement  des fixations du WC ils peuvent mettre une planche comme ils font pour les Bac a douche.
 Ou bien des chevilles chimique suffisamment longue pour trouver la dalle.
De : Le Teich (33)
Env. 20 message Var
Et donc pour vous le mieux ça serait quoi ?
- demander à ne pas couler la chape au niveau du toilette (20 cm de profondeur pour être large)
- couler la chape et avoir des chevilles longues pour positionner le toilette sur la dalle (quasiment 11 cm)
- couler la chape et positionner le toilette sur la chape
Dept : Var
La 1 ou la 2. Je dirais la 2 histoire de pas trop se faire chier.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h28
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
