[GARAGE] Définir les aspects techniques
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 256 fois
Membre utile Env. 800 message Maine Et Loire
Je suis au démarrage d'un projet de construction de garage.
Avant de contacter des artisans je me posais plusieurs questions concernant les caractéristiques techniques de ce futur garage (il sera accolé à la maison mais avec sa propre structure).
Voici mes questions :
1) J'envisage une toiture bac acier, mais j'ai lu à plusieurs endroits que cela était bruyant en cas de pluie. Mais est-ce bruyant pour ceux à l'intérieur (dans ce cas pas gênant car garage) ou même qu'on est situé dans une construction à côté (je pense à ma maison ou celle du voisin).
2) Si la réponse à la question 1 m'oblige à mieux isoler phoniquement, quelle option choisir ?
3) Pour l'intérieur du garage, quel type de ventilation faut-il mettre en place (une vraie VMC simple flux, ou quelque chose de passif si ça existe ?)
4) Si on souhaite mettre du placo, j'ai lu sur ce forum qu'il fallait mieux mettre du placo hydrofugé. Vrai ou précaution inutile ?
5) Quelle solution préférer pour le sol afin qu'il ne soit pas poussiéreux comme le sont les dalles béton ?
6) Je pense faire une avancée devant le garage pour créer comme un carport partiel (quel type de toiture choisir pour prolonger le garage ?
Merci par avance pour votre aide sur le sujet.
Novice dans la construction mais avide de savoir. Ah et aussi très geek sur les bords.
Récit maison terminé : http://chloroplaste.forumconstruire.com
Dept : Maine Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais vu que j'aime mettre mon grain de sel partout bah ...
1) Honnêtement, lorsqu'il va pleuvoir (pas la petite pluie toute riquiqui, plutôt le gros orage avec des grosses goutes qui font du bruit sur la tôle), est-ce que vous aurez les fenêtres ouvertes ? Peut-être que ça s'entend de l'extérieur. Pour avoir vécu à côté d'une école primaire avec un toit 2 pentes en bac acier, ce qui faisait du bruit, ce n'était pas la pluie (peut-être mais on s'en fiche), plutôt les pies et corneille qui se baladaient dessus en sautillant.
2) No sé
3) Le garage devrait être suffisamment ventilé à travers la passoire qu'est la porte de garage.
4) Le placo hydro résiste mieux à l'humidité de l'air. Mais il n'est pas étanche. Si vous plaquez, autant isoler en même temps.
5) Vous pouvez carreler le sol. Voir ce qu'à fait Jazznet sur son récit.
6) Pourquoi ne pas garder la même toiture que le garage et tout faire d'une pièce ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
Dernier point sur lequel j'aimerais me faire une idée.
Si je fais un garage toit plat type bac acier. Et que je souhaite une hauteur sous plafond de 230-220cm avec une isolation légère, quelle serait environ la hauteur totale de ma structure ?
Je pose la question afin d'adapter éventuellement pour éviter une ombre portée trop importante chez le voisin.
Photos d'abris de jardin
