Fondation plot
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 197 fois
Env. 100 message Oise
J'ai comme projet de construire une maison conteneur. Les fondations seront sous forme de plots en béton armé.
La semelle fera 70x70cm.
Le plot fera 40x40cm.
En lisant le guide sur le béton, j'ai repris exactement les mêmes quantités :
Pour 1m3 de béton de propreté :
- 150Kg de ciment
- 850Kg de sable
- 1250 Kg de cailloux
- 75 litres d’eau
Pour 1m3 de béton armé :
- 400 Kg de béton
- 1120 Kg de cailloux
- 750 Kg de sable
- 200L d’eau
Le dosage indiqué est:
- 1 sac de 35 Kg de ciment
- 5 sceaux de sable
- 7 sceaux de gravier
- 17L d’eau
- Ce dosage et ces quantités sont-elles toujours d'actualité ?
- Le dosage convient aussi bien pour le béton armé que le béton de propreté ?
- De combien de cm doit dépasser le béton de propreté ?
- Si j'ai bien compris, je dois faire les plots en une seule fois (semelle + plot). Mais si faire un coffrage pour la semelle est simple, je ne comprends pas comment placer le coffrage du plot au dessus d'une semelle qui n'est pas encore solide. Ce coffrage va forcément s'enfoncer dans la semelle ...
- Je ne comprend pas comment le béton de propreté, placé sous le plot, peut supporter le poids de l'ensemble (plot en béton + conteneur) alors qu'il est relativement fin et pauvre en béton
Dept : Oise
Je crois que mes interrogations ne passionnent pas grand monde
Dept : Oise
gannher a écrit:Je crois que mes interrogations ne passionnent pas grand monde
c'est surtout qu'il y a moins de passionnés qu'avant dans cette section Sad
Quel dommage ! Du coup si je n'arrive pas a avoir de réponse ici, j'envisageai de passer par un bureau d'étude.
Dept : Oise
