Dalle terrasse
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 202 fois
Env. 300 message Haute Saone
Bonjour.
Je commence à regarder pour faire notre terrasse.
Actuellement c'est du gros tout venant sur minimum 4 cm et maxi 10cm. Dessous c'est de la terre glaise.
Si je ne faire rien et que je coule directement sur le sol actuel ça fera un dalle en 10 cm maxi et 6cm mini.
Donc mes question son:
L'épaisseur de la dalle pourrait elle convenir en sachant qu'il y des joint de dilatation tout les 3 à 4 mètre carré.
Quelle section de treilli?
Merci pour toutes vos informations
Bonne soirée
Dept : Haute Saone
Haaa les terrasses , un vaste sujet
Avec une petite recherche sur le forum vous auriez votre réponse, mais nous allons reprendre les bases.
Une dalle c'est au minima 12cm avec un treillis st25c.
Après la fondation de la terrasse doit être au minima au niveau hors gel suivant votre région.
Réalisé avec un remblai non gelif.
Après il y a le sol. Dans votre cas de l'argile qui est le pire des terrain, mais il y a différentes formes d'argile, mais seule une étude de sol peut nous donner la nature exact du sol.
C'est à ce moment qu'on doit prendre les bonnes décisions, et ce que l'on est prêt a mettre comme moyens et finances pour réaliser une terrasse
Dept : Eure Et Loir
Bonjour merci pour cette réponse.
Donc il faudrait que je rajoute du tout venant fin (quelle granulométrie) et tasser le tout pour stabiliser le terrain et avoir une épaisseur de dalle de 10/12 cm
Dept : Haute Saone
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 16h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
